Zaslal: ne leden 22 2017, 11:59 Předmět: Tablet Prestigio Multipad
Ahoj,
potreboval bych poradit s resenim, jak napajet Tablet Prestigio Multipad. Znama jej v zaruce jeste 2x reklamovala s tim, ze se nenabiji a pri druhe reklamaci, ze nejede.
Prodejce navrhu opravu za 1800Kc, coz pri porizovaci cene 3000 Kc odmitla. Mno, prodejce jej vratil s poskrabanym displejem, jak by se na nem vyradil nekdo se sroubovakem. Dotycne dal slevu 300Kc na novy tablet, ktery si nakonec vzala (z 2100 na 1800, bez komentare).
V tom starem je mrtva baterie, na konektoru namerim 5V, ale nenameril nic na vstupu k baterce. Pokud jsem pripojil 3.7V misto baterky tak se tablet rozjel a fungoval, vcetne Wifi a interentu, jen ta hodnota Wifi signalu byla slaba ikdyz jsem byl u Wifi routeru.
Moje otazka s meruje k reseni jak privest 3.7V na svorku baterky, ktera by byla odpojena a napajel by se tablet jen po kabelu ze site.
Doma mam nejake nepouuzivane powerbanky, tak me nepadla, jestli bych nemohl ji pouzit jako externi baterku. Problem je, ze jak USB nabijecky tak power banky davaji 5V. Jak to poresit ?
Chtel jsem zkusit USB nabijecku -> powerbanka 10800mAh ->micro USB konektor v tabletu, a na nej napajet dva draty a privest misto interni baterky. Napajet dva odpory a udelat napetovy delic ?
Skús sa pozrieť po DC/DC step-down meniči 5/3,7V, keď už to chceš "vyriešiť" takýmto spôsobom. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Na ebay jsem nasel tento tistak za 20Kc. Fungovalo by to, kdyby byl pripojeny v tabletu mezi konektorem 5V a konektorem pro baterku, ktera by byla odpojena ?
Fungovať by to mohlo, otázne je ako dlho. Nabíjačky musia mať vyššie výstupné napätie ako batérie, inak by samozrejme nenabíjali. Ak napätie na vstupných obvodoch tabletu bude vyššie (nevieš koľko presne bude výstupné napätie toho modulu), môžeš z toho mať "dymovnicu". Ja by som tam určite nechal aj baterku(aj keď už možno stratila väčšinu kapacity). _________________
Naposledy upravil michalnb dne po leden 23 2017, 4:59, celkově upraveno 1 krát.
Ten modul z e-bay ti pravděpodobně nepomůže. Obvod který řídí nabíjení to bez baterie vyhodnotí jako chybový stav a naíjet nezačne - na výstupu tedy nebude odpovídající napětí. S největší pravděpodobností je jen hluboce vybitá stávající baterie. Její výměna by nejspíš celý problém s tabletem vyřešila. Případně můžeš zkusit nabít starou baterii z lab. zdroje s omezením 4,2V a proud třeba 50mA ze začátku. Až stoupne napětí nad 3V, můžeš zvýšit i nabíjecí proud. Většina baterií které byly hluboce vybité se vzpamatují ale kapacita už určitě nebude taková jako před tím.
Pokud by byl tedy v haji io na rizeni nabijeni, jak ho na desce poznam, odzkousim a vymenim ?
Ak Ti nenabíja ani tú baterku, ktorá Ti chvíľu šlapala, tak je možné, že je fakt v háji. Pošli detailné foto celej DPS , hlavne okolo kontaktov baterky a presný typ tabletu. _________________
Naposledy upravil michalnb dne po leden 23 2017, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
