Zaslal: ne leden 22 2017, 8:37 Předmět: Pájení vývodů elektronky - čím ?
Potřebuji pro dokončení renovace rádia přesoklovat jednoduše (a pro důchodce za rozumnou cenu ) nesehnatelnou elektronku s paticí rimlock na patici loctal běžně dostupné elektronky. Sklo z baňky vadné elektronky se mi snad podaří oddělit, čím a jak však připájet vodiče na vývody - zkoušel jsem to na nožičkách, cín na to vůbec nechytá. Díky za tip.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 22 2017, 9:10 Předmět:
Určitě bych nepájel na vývody elektronky, ale sehnal bych patici loctal a vyrobil mezikus.
Pokud chceš zničit historickou hodnotu, tak vyměň patici v šasi (pokud se tam vejde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 22 2017, 13:14 Předmět:
Mezikus jde udělat i ze dvou dílů Cuprextitu - na jeden se zapájí původní patice, na druhý běžně dostupné pájecí kolíčky do DPS v požadované rozteči. Destičky se navzájem propojí vodiči.
Pokud se destičky vyrobí kruhové přesně na míru a případně vsadí do vhodného pouzdra tak výsledek vypadá velmi dobře.
Asi jsem blbě popsal,co potřebuji - přdpokládal jsem ,že pojem
" přesoklování " je dostatečně znám . Mám tedy vadnou elektronku s rimlock kolíky, patici rimlock v šasi ,kterou nechci ničit, a samozřejmě patici loctal ( Elemane ) . Možnost dát tam původní elektronku musí být zachována. Nejblíž bude asi pan Bálek a i já si to po zkoušce myslím, že se to musí jedině nabodovat - to mám ale trošku z ruky,dělá to třeba Fulgur v Brně ,ale to je na dlouhé lokte. Myslel jsem si spíše na nějakou " zázračnou
vodičku " , ta však zřejmě není. A to bodování spolu s cestou bude stát asi tolik jako ta elektronka na ebay .
Takže díky za rady,nějak se s tím poperu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 22 2017, 14:00 Předmět:
Některé kolíky pájet jdou, některé ne, to se musí vyzkoušet a žádná zázračná vodička na všechno neexistuje, musí se použít ta správná - pokud to vůbec měkkým pájením žešit jde. Pokud ne, dá se uvažovat o pájení mosazí, nebo nabodování ultrazvukem, nebo miniaturní šroubové svorky a nastavit to měděným vodičem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 22 2017, 17:00 Předmět:
Na loktalovou patici se stříbrnými kolíky (vzhled, ne materiál) se mi povedlo pájet s kapalinou na nikl z GESu. Některé loktaly mají zlaté kolíky, tam bude možná potřeba něco jiného.
Zaslal: po leden 23 2017, 19:07 Předmět:
Omotat najemno drátem a pocínovat. Používal jsem to kdysi jako kluk, když jsem chtěl nějakou elku nažhavit, ale co to udělá v běžné praxi, to nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, já nevím, ale s tím teplem nemusí být tak zle, pokud to bude ve svislé poloze a zespodu trocha větrání.
Na pájení existuje klempířská kyselina, žel nevím její označení. Zeptat se u pokrývačů. Ještě je možnost pájení stříbrem, taje o cca 120 stupňů níž než měď, ale to je poněkud dražší. Pořád je to kolem tisíce stupňů.
Anebo promíchat cín s olovem (třeba z diabolek, broků), to taje proti cínu (232 st.) na 327 stupních, to pistolpájka umí.
Jo, možná by stačil starý eumetol místo kyseliny.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út leden 24 2017, 0:59 Předmět:
Chlapy to nieje možné aby to nešlo spájkovať. Klampiari používajú kyselinu chlorovodíkovú do ktorej sa pridá cca 1%zinku. zásadne to robia odoka. Toto by som ale nepoužil je to ekratit. Použil by som akekolvek tativo na ocel, nerez, prípadne aj meď. Mimochodom z akeho kovu su tie výody? Mne ak niečo nejde zospájkovať používam od weller LW25. Mimochodom tej kyseline chlorovodíkovej sa hovorí aj solná. Značku má HCl. Majú ju v každej drogérií.
Zaslal: út leden 24 2017, 1:05 Předmět:
A není to u těch vývodů vlastně původní záměr, aby byly chemicky netečný a nehnily v paticích? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
