Obrácená logika pro zabezpečení vozidla
honzad
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 15:55    Předmět: Obrácená logika pro zabezpečení vozidla Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu. Ve vozidle mám GPS lokátor, který má digitální vstupy. Na tomto výstupu je nulová hodnota napětí. Jakmile přivedu napětí kladné, tak lokátor zašle informaci na přednastavené tel. číslo. Chtěl bych si na tento vstup připojit mikrovlnný senzor a na druhý vstup náklonový senzor. Problém je, že automobilové senzory dokáží na výstup při sepnutí poslat pouze signál GND. Můžete mi prosím poradit schémátko, kterým obrátím toto GND na kladnou hodnotu napětí nebo jiný postup.
Děkuji mnohokrát.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Obrátit to jde PNP tranzistorem. prakticky by měly stačit 2X odpor a 1X PNP tranzistor. Jaký proud leze do toho vlezu lokátoru?
+ napájení lokátoru- emitor - kolektor-odpor (omezovací R1)- vstup do lokátoru.
Báze - odpor (třeba 10K podle tranzistoru) a z odporu jde přívod z toho modulu mikrovln.
Bližší hodnoty součástek závisí na pracovních proudech.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Anebo úplně jednoduše pomoci relé.
honzad
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Přes to relé mi to zní jednodušeji. Poradíte mi prosím schéma a konkrétní součástky.
Návrhy já neumím. Děkuji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Použil bych optron.
Pak můžu libovolně čarovat se vstupem i výstupem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Já bych taky doporučil optočlen. Menší spotřeba než relé, nevadí mu otřesy...
honzad
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Četl jsem princip funkce optočlenu. Pokud tedy na něj přivedu uzavřený napěťový okruh, tak se na výstupu objeví napětí? Připomínám, že automobilové senzory pošlou pouzee GND, žádně napětí.
Můžete mi prosím poslat odkaz na nějaký doporučený optočlen (GME, TME,..) a schéma zapojení jak ho připojit.
Posílám obrázek s informacemi o digitálních vstupech lokátoru. Celkem má 3 vstupy DIN1, DIN2 a DIN3. Senzor mohu připojit na DIN2 nebo DIN3 (DIN1 už mám obsazené startováním). V automobilu je 12 V, po sepnutí senzoru potřebuji ideálně aby se na DIN objevilo libovolné napětí do 12V.
Děkuji moc
 Soubor:  DIN.png
 Velikost:  25.01 kB
 Staženo:  311 krát
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:19    Předmět: Citovat
zkus toto s PC817
 Soubor:  inv.PNG
 Velikost:  2.21 kB
 Staženo:  288 krát
honzad
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Děkuji, objednám, otestuji a dám vědět. Zeptám se ještě, zda lze schéma použít i pro 24V síť (nákladní vozidlo) do budoucna?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Jde, akorát ten odpor je dobrý dát dvojnásobně velkej - 2k2 neboli 2200Ω
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
