BM 215
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Tak já jsem sehnal BM215 bez karet, sňůr i kolíků. Takže co je tam přesně nevím a vše jsem si postupně dodělával a sháněl sám, kde se dalo. Ten návod z netu je dobrej. Něco se dá sehnat na HRČS stránkách. Párkrát jsem do něj musel šáhnout. Podle návodu jsem si zkontroloval jestli souhlasí údaje a zjistil, že byl jeden bočník v riti, nahradil jsem ho provizorně odpůrkem. Zatím to nějak měří Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Celé příslušenství je uvedeno na straně 15 návodu.
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Sítový kabel jsem udělal, karty budu shánět po bazarech nebo je udělat z netu, horší budou kolíky a propojovací kablíky, jinak zkoušeč vypadá dobře, uhnilého tam není nic, nevypadá tam ,že by tam někdo něco pájel, tak uvidím, jsem zvědav až zapnu co bude.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Kolíky se dají dobře vyrobit z mosazné kulatiny a třeba z textu obarveného, nebo z novoduru to držátko, dělal jsem je, taky nebyly u BM215.
Kabel mám klasický žehličkový. Karty jsem vytiskl z netu na obyč. papír a zatím je to v pohodě. Propojovací kablíky jdou použít klasické s banánky a na ně z fosforbronsu udělat potřebné koncovky. Prostě udělat se dá ledacos, třeba i replika, kdyby to bylo nutné.
Držím palce. Confused
Karel51
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Máš pravdu udělat to bude daleko rychlejší než čekat až někdo bude prodávat, mám kulatinu měď a se dobře pájí, takže kolíky a propojovací kablíky jsou vyřešeny, karty z táhnu z netu, než zkoušeč zapnu tak musím dobře prohlédnout jestli tam někdo něco nepájel.
Strana 3 z 3
