Tablet Prestigio Multipad
digitaaalek
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 11:59    Předmět: Tablet Prestigio Multipad Citovat
Ahoj,
potreboval bych poradit s resenim, jak napajet Tablet Prestigio Multipad. Znama jej v zaruce jeste 2x reklamovala s tim, ze se nenabiji a pri druhe reklamaci, ze nejede.
Prodejce navrhu opravu za 1800Kc, coz pri porizovaci cene 3000 Kc odmitla. Mno, prodejce jej vratil s poskrabanym displejem, jak by se na nem vyradil nekdo se sroubovakem. Dotycne dal slevu 300Kc na novy tablet, ktery si nakonec vzala (z 2100 na 1800, bez komentare).
V tom starem je mrtva baterie, na konektoru namerim 5V, ale nenameril nic na vstupu k baterce. Pokud jsem pripojil 3.7V misto baterky tak se tablet rozjel a fungoval, vcetne Wifi a interentu, jen ta hodnota Wifi signalu byla slaba ikdyz jsem byl u Wifi routeru.
Moje otazka s meruje k reseni jak privest 3.7V na svorku baterky, ktera by byla odpojena a napajel by se tablet jen po kabelu ze site.
Doma mam nejake nepouuzivane powerbanky, tak me nepadla, jestli bych nemohl ji pouzit jako externi baterku. Problem je, ze jak USB nabijecky tak power banky davaji 5V. Jak to poresit ?
Chtel jsem zkusit USB nabijecku -> powerbanka 10800mAh ->micro USB konektor v tabletu, a na nej napajet dva draty a privest misto interni baterky. Napajet dva odpory a udelat napetovy delic ?
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť po DC/DC step-down meniči 5/3,7V, keď už to chceš "vyriešiť" takýmto spôsobom.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
digitaaalek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Na ebay jsem nasel tento tistak za 20Kc. Fungovalo by to, kdyby byl pripojeny v tabletu mezi konektorem 5V a konektorem pro baterku, ktera by byla odpojena ?
http://www.ebay.com/itm/5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection/262136733716?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40807%26meid%3Db458ab8a41aa4d6bbd9e7f2ab4ccf6b3%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D322366742192
michalnb
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:33    Předmět: Citovat
digitaaalek napsal(a):
Fungovať by to mohlo, otázne je ako dlho. Nabíjačky musia mať vyššie výstupné napätie ako batérie, inak by samozrejme nenabíjali. Ak napätie na vstupných obvodoch tabletu bude vyššie (nevieš koľko presne bude výstupné napätie toho modulu), môžeš z toho mať "dymovnicu". Ja by som tam určite nechal aj baterku(aj keď už možno stratila väčšinu kapacity).
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne po leden 23 2017, 4:59, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 17:46    Předmět: Citovat
A proč neopravíš rovnou závadu?Je tam určitě io co řídí nabíjení atd a ten je v háji.Stojí pár korun a výměna 10 minut!
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Ten modul z e-bay ti pravděpodobně nepomůže. Obvod který řídí nabíjení to bez baterie vyhodnotí jako chybový stav a naíjet nezačne - na výstupu tedy nebude odpovídající napětí. S největší pravděpodobností je jen hluboce vybitá stávající baterie. Její výměna by nejspíš celý problém s tabletem vyřešila. Případně můžeš zkusit nabít starou baterii z lab. zdroje s omezením 4,2V a proud třeba 50mA ze začátku. Až stoupne napětí nad 3V, můžeš zvýšit i nabíjecí proud. Většina baterií které byly hluboce vybité se vzpamatují ale kapacita už určitě nebude taková jako před tím.
digitaaalek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Zkousel jsem pripojit nabitou baterii z mobilu, 1000mAh 3.7V a tablet chvili fungoval. CCa 5min. jsem surfil na internetu pomoci WiFi. Pak se vypnul.
Pokud by byl tedy v haji io na rizeni nabijeni, jak ho na desce poznam, odzkousim a vymenim ?
digitaaalek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Foto1
 Soubor:  foto1.jpg
 Velikost:  293.51 kB
 Staženo:  136 krát
michalnb
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Ak Ti nenabíja ani tú baterku, ktorá Ti chvíľu šlapala, tak je možné, že je fakt v háji. Pošli detailné foto celej DPS , hlavne okolo kontaktov baterky a presný typ tabletu.
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne po leden 23 2017, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
digitaaalek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:11    Předmět: Citovat
foto2
 Soubor:  foto2.jpg
 Velikost:  298.65 kB
 Staženo:  188 krát
michalnb
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:14    Předmět: Citovat
Skús to fotiť makrom, nech je vidno popis súčiastok.
PC šťoural
digitaaalek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:28    Předmět: Citovat
foto3
 Soubor:  foto3.jpg
 Velikost:  274.98 kB
 Staženo:  143 krát
digitaaalek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 23:31    Předmět: Citovat
foto4
 Soubor:  foto4.jpg
 Velikost:  287.21 kB
 Staženo:  147 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.85 sekund
