Zdravim, potrebuji poradit se zapojenim zesilovace pro kazetovy magnetofon. Jedna se o zmenu kmit. charakteristiky play/rec. Vymenil jsem uz kondenzatory C265 a C215 za 100uF(puvodni 10uF dle schematu), protoze to nemelo vubec "basy" a to ani pri play nebo rec.Zaznam ale lehce zkresluje pri napajeni 9V. Dale bych potreboval poradit s "vyskama", pri zaznamu jich tam je opravdu malo a to i kdyz zaznam na tomto porizeny prehraju na kvalitnim decku. Dekuji vsem za rady a omluvte prosim laicke vysvetleni.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po leden 23 2017, 21:39 Předmět:
To si skočil do pekného problému. Ten magnetofón má udávaný frekvenčný rozsah od 250 Hz do 8 kHz a asi bude obtiažne presunúť ho do vyššej kvalitatívnej triedy. Kľudne to môže byť dané napr. hlavou, ktorá kvalitou zodpovedá vyššie uvedenému rozsahu. Basy asi nejde viac zdvihnúť pre možné nasýtenie jadra a výšky z dôvodu širokej štrbiny.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 23 2017, 21:42 Předmět:
Jestli to může počkat, počkej.
Jsem v Bavorech a mám teď wifinu hanebnou, pomalou a padající, za posledních 7 let se nic nezlepšilo. Limit mobilních dat v zahraničí potřebuji především na služební záležitosti, takže si schéma stáhnu, jestli se tento víkend dostanu domů.
Zaslal: út leden 24 2017, 8:25 Předmět:
Než se ozve Hill, zatím si někde sežeň kazetu s nahranými frekvencemi 40, 80, 160, 330 Hz a 1, 4, 8 a 12 kHz s úrovní -20 dB. Nahrávku je nutno udělat na kvalitním magnetofonu s korekcemi podle IEC 3180 + 120us.
Řekl bych, že to bude obojí to samé. Má to asi 78 tracků. Jen bacha na ten poslední - na obalu (čert ví, jestli u toho bude) je napsáno, že se nesmí reprodukovat přímo, že je to jen pro nahrání jako test intermodulačního zkreslení, či co. Nezkoušel jsem to.
Zaslal: út leden 24 2017, 16:12 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Je doplnim, ze ta ztrata vysek je jen pri zaznamu, za to se omlouvam.
to je typiše při přebroušené (optřebené) záznamové hlavě, možná by stačilo mírně stáhnout bias... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Vždyť ta věc, u které se snaží pozvednout úroveň magnetofonu, není žádná vykopávka.
Taky to může dělat na prd mazání, řekl bych, že to maže magnetem. Jako většina šuntských kazeťáků. A o stabilitě mechaniky a nastavení hlavy bych si nedělal moc velké iluze.
