Zářivka typ TL3011/15W nesvítí
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:17    Předmět: Zářivka typ TL3011/15W nesvítí Citovat
Zdravím
Zase otravuji brácha to donesl nevím co dřív Laughing nemáte s tímto někdo zkušenosti? jsou tam dva výkonové tranzistory 13002S mě napadá jeden nebo oba budou vadné, diody mnou měřené bez vyjmutí jsou podle mně v pořádku,pojistka asi tavná je také v pořádku. Potřeboval bych ty tranzistory otestovat bez vyjmutí jak na to?
Když budou vadné tak jakou náhradu za ně? přiznám se že s tímto typem tranzistorů se setkávám poprvé díky
Kdyby bylo schéma toho všeho
 Soubor:  zářivka.jpg
 Velikost:  237.98 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Změř kondík mezi vlákny a tranzistorům normálně PN přechody diodtestem. Případně vypájet, zkontrolovat, zapájet, to snad trvá tak do minuty, tak v čem je problém?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Veštinou si to odniesli kondenzátori . Takové ty "hovňáky" Laughing .
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Kondík mezi vlákny to je který ? Embarassed veř mi já se stydím za takové otázky
to je pro mně zdlouhavá činnost když uvážíš že mám DMO a jemnou motoriku vzal čert a navíc ke stáru slepnu čím dál víc pro mně je ten diotest velké usnadnění díky
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval podobné světlo viz
Fórum: Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Zaslal: pá prosinec 30, 2016 6:01 pm Předmět: Sháním zářivku do kuchyňského světla
Byla vadná zářivka
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Ten zeleny vpravo. Premeraj tiez vlakna, ci nie su prerusene - tie dvojice vyvodov zo ziarivky musia mat nejaky odpor.
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Byla vadná zářivka
Ta zářivka je koupená nová
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobnější je ten zelený kondík mezi vlákny, při startu je napěťově přetěžován a časem se prorazí. Pokud se prorazí tranzistory, tak je obvykle problém vidět Smile Shoří i odpory kolem a velmi pravděpodobě pojistka.
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Kolik ten kondík má mít kapacitu ?já sem se na něho díval a je tam pouze 1000V ale kapacita není uvedena díky.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Kapacita tam napsaná bude, akorát že kódem, co je v řádku nad tím 1000V. Kapacitu je potřeba dodržet, definuje startovací kmitočet, příliš vysoký přetíží měnič, příliš nízký nedá dost napětí, trubice nezapálí a přetíží měnič Smile Je ten kondenzátor proražený?
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:41    Předmět: Citovat
kondenzátor má 6.60 nF pokud mě to měří správně s RANGE RE330F
a ten kod je 682J
asi to kondenzátorem nebude protože na netu jsem našel stránku kde převod a kód 682J znamená 6.8 nF Sad
Predstav si ten tranzistor jako dve diody zapojeny proti sobe, se spolecnou anodou nebo katodou (podle toho jestli NPN nebo PNP) to je vyvod baze. A muzes to pak klidne merit vlastne jako dve nezavisle diody. Mezi kolektore a emitorem to nesmi vest ani jednim smerem, protoze jedna z tech diod je v zavernym smeru.
A mě ty oba dva tranzistory mezi kolektorem a emitorem jedním směrem vedou Question
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Nenapadá vás už nic? tranzistory asi nejsou v pořádku když mezi kolektorem a emitorem jedním směrem vedou chci mít jistotu ,a jakou náhradu za ně ? díky
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Já jsem nahradil celý starter jiným vykuchaným z úsporky. Funguje tak spoustu let. Mám ale trubici za krytem, není tak vidět ten bastl.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:21    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Vytiahni z nejakého starého pc zdroja 13005, 13007, 13009 alebo zožeň 13003 výrobca môže značiť MJE, KSE atď.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Na www.pavouk.org jsou schémata úsporných zářivek. Vyber si odpovídající výkon a stáhni si schéma.
