Elektronika magnetofonu - uprava
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 19:36    Předmět: Elektronika magnetofonu - uprava Citovat
Zdravim, potrebuji poradit se zapojenim zesilovace pro kazetovy magnetofon. Jedna se o zmenu kmit. charakteristiky play/rec. Vymenil jsem uz kondenzatory C265 a C215 za 100uF(puvodni 10uF dle schematu), protoze to nemelo vubec "basy" a to ani pri play nebo rec.Zaznam ale lehce zkresluje pri napajeni 9V. Dale bych potreboval poradit s "vyskama", pri zaznamu jich tam je opravdu malo a to i kdyz zaznam na tomto porizeny prehraju na kvalitnim decku. Dekuji vsem za rady a omluvte prosim laicke vysvetleni.
https://uloz.to/!or0HCHH9L7nj/lx-m140-rar
kód:
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 21:39    Předmět: Citovat
To si skočil do pekného problému. Ten magnetofón má udávaný frekvenčný rozsah od 250 Hz do 8 kHz a asi bude obtiažne presunúť ho do vyššej kvalitatívnej triedy. Kľudne to môže byť dané napr. hlavou, ktorá kvalitou zodpovedá vyššie uvedenému rozsahu. Basy asi nejde viac zdvihnúť pre možné nasýtenie jadra a výšky z dôvodu širokej štrbiny.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Jestli to může počkat, počkej.
Jsem v Bavorech a mám teď wifinu hanebnou, pomalou a padající, za posledních 7 let se nic nezlepšilo. Limit mobilních dat v zahraničí potřebuji především na služební záležitosti, takže si schéma stáhnu, jestli se tento víkend dostanu domů.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 6:36    Předmět: Citovat
Xeon_SK - Basy razantne vzrostly prave diky vymene kondu C215 a C265.
Hill - Zdravim a dekuji Smile
A kdyby jeste nekdo vedel krom Hilla, tak prosaim poradte.
Dekuji
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Než se ozve Hill, zatím si někde sežeň kazetu s nahranými frekvencemi 40, 80, 160, 330 Hz a 1, 4, 8 a 12 kHz s úrovní -20 dB. Nahrávku je nutno udělat na kvalitním magnetofonu s korekcemi podle IEC 3180 + 120us.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Tak to bude asi problem, sehnat takove zvuky Smile
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Proč by to měl být problém? Na testovacím cd od Stereo & video tohle je. Mám pocit, že to je i na ulož.to
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Diky,...je to ono "STEREO & VIDEO - Test CD.zip" ?
Jeste jsem nasel toto: "Test CD - Časopis Stereo & video - 1998"
Odkaz tu davat nebudu...
Naposledy upravil rctamiya dne út leden 24 2017, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Je doplnim, ze ta ztrata vysek je jen pri zaznamu, za to se omlouvam.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to bude obojí to samé. Má to asi 78 tracků. Jen bacha na ten poslední - na obalu (čert ví, jestli u toho bude) je napsáno, že se nesmí reprodukovat přímo, že je to jen pro nahrání jako test intermodulačního zkreslení, či co. Nezkoušel jsem to.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Ano, 78 tracku, ted jeste, jak z toho udelat audio cd, kdyz to ma priponu .FLAC... Evil or Very Mad
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:45    Předmět: Citovat
CDburnerXP tohle umí. Jednoduchý a malý program.
https://cdburnerxp.se/
Edit: Tady máš fotku toho obalu, kdyby to u toho nebylo: https://uloz.to/!tQaFy00ymHWh/wp-20170124-15-52-29-pro-jpg
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:12    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
to je typiše při přebroušené (optřebené) záznamové hlavě, možná by stačilo mírně stáhnout bias...
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Vždyť ta věc, u které se snaží pozvednout úroveň magnetofonu, není žádná vykopávka.
Taky to může dělat na prd mazání, řekl bych, že to maže magnetem. Jako většina šuntských kazeťáků. A o stabilitě mechaniky a nastavení hlavy bych si nedělal moc velké iluze.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 16:18    Předmět: Citovat
a jo, to má mazání pevným magnetem ? tak to soráč, fotku se mi nepovedlo otevřít bude třeba vygooglit aparát, je to vono ?
https://www.google.cz/search?q=lx+m+140&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwionPTLitvRAhXrO5oKHQKYCrgQsAQINg&biw=1067&bih=491
