Čistička Ionic Care, svítí a nejede
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Nerýpu, jen se divím. Ten BYČ Laughing si na sebe pleteš sám. Dokud se nic nestane, je to OK.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 12:38    Předmět: Citovat
ked kurna delas ruzne pristroje, tak preco si nekupis skop aspon k notasu, od cinanov su lacne, a aj ked to niesu profi, furt lepsie ako vadaska...
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Pokud opravuješ moderní TV, tak pro tebe přece musí být takováto oprava naprostá brnkačka, vždyť tam nic není, do deseti minut musí být jasno, jestli je v háji VN část, nebo buzení a podle toho pak další postup. Pokud řídící část dává impulsy, tak výkonová část musí být zkontrolovaná taktéž během chviličky. Docela mě překvapuje, že jsi nenamaloval už dávno to schéma, to je taky tak záležitost, než si u toho vypiješ kafe, tím bych tak nějak začal, kdybych došel k závěru, že to neopravím bez schématu.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Tak sem na to chvíli vlítnul a je to také..Ze signálovky vedou dolů 4-ři drátky(viz. obr)červený měřím 12v,černý je zem,bílý 0.2v a žlutý,který vede dolů na ten tranzistor nenaměřím nic..že by tím zkratem bup213 to schytala ta signálovka?škoda,že někdo nemůže změřit,kolik voltů má jít kde..
 Soubor:  dící.jpg
 Velikost:  126.08 kB
 Staženo:  268 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Všechno jsou to běžné IO, tady není třeba, aby ti kdokoli cokoli měřil, stačí voltmetr a osciloskop a v momentě musíš vědět, kde je problém. Pokud nevíš, začni si od toho výstupu impulsů malovat schéma, bude stačit kousek obvodů kolem. Nějak si nedovedu představit, jak opravuješ nějaké to LCDčko, když s tímhle vedeš takovou válku. Sad
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:16    Předmět: Citovat
To je jako Ionic care triton? Pokud jo, tak je ten pajšl celkem humus. Dnes už bych čekal spíš něco v smd..
 Soubor:  Ionic_care.jpg
 Velikost:  11.87 kB
 Staženo:  187 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:20    Předmět: Citovat
O jakou signálovku se jedná? A nebo V? Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Pro Kvicala r..ano je to tato černá mrcha..Co třeba P.fredis,že by jste se mi na to koukl a skusil opravit?Nebo někdo poblíž Moravské třebové,kdo by na to koukl..toto je už asi nad mé síly..zvládnu několik věcí,ale toto je oříšek už pro mne.. Embarassed
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Hezký večer všem..tak sem se zase měl možnost dostat k čističce..Impulz na G jde..Asi byl špatný napájecí káblík na vn-ko..Když sem ho vyměnil,tak mi to odpálilo opět ten tranzistor..Tak sem sehnal jiný a mezi Vn a desku jsem vsadil pojistku(raděj pro případ) dal sem tam 2,5Ah..Třikrát zhruba sem to na 2 vteřiny zapl a skoušel pojisku mnou danou mezi vn..Byla dobrá..složil sem obal na delší odskoušení a zdálo se mi jako že nic..tak sem pojistku proměřil a byla Ko..Snad to neznačí prošvihlé Vn Sad Ale díky pojistce mi neodešel už tranzistor..ale při tom cca 2sec. testech sem cítil takový yonizující smrádek Děkuji za pozornost
Lubanec
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Samozdřejmě sem vn-ko měřil a ukazuje nějaké hodnoty..nějaký odpor..zda-je to správně,nevím..s VN také skušenosti ještě nemam
Lubanec
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Vytáhl jsem bokem VN..odletoval dráty a přes multimetr pípákem mi při změření trafa mi to pípe..je asi šluslý to Vn,že ano?Tím je oprava již nemožná,vidte.. Cry
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Lubanec,lubanec ked merias primar VN trafa pipacom tak namerias prd lebo je to spinane trafo a preto ho musis merat na indukcnost nie na odpor Idea
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Je to marný.. Rolling Eyes
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:54    Předmět: Citovat
No myslím že sem měril správné piny,né?Skoušel sem pin 1 vs pin 2..jak jinak by se to mělo měřit?A na indukci je asi jiný měřák,než multimetr,né?Díky..Přiložím foto
 Soubor:  IMG_20170124_205732.jpg
 Velikost:  97.59 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  IMG_20170124_205747.jpg
 Velikost:  157.8 kB
 Staženo:  189 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 5:04    Předmět: Citovat
Stovky komentaru a schema vn. Casti stejne nenakreslis. Komu neni rady tomu papa.
Strana 2 z 3
