Renault Scenic II snímač vačkovej hriadele
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:45    Předmět: Renault Scenic II snímač vačkovej hriadele Citovat
Jedná sa o Renault Scenic II 1,9dci 2006 kód motora F9Q 812 88kW .
Neviete niekdo aké napätie má byť na vstupe (napätie + ) tohto hallovho senzora ?
Ja namerám 12V . Mám za to že by tam malo byť napätie z RJ motora 5V .
Čislo hall senzora je 8200 370 572 .
A ešte jedna otázka nevie niekto správnu v Ohmoch hodnotu snímača kľukovej hriadele ?
Vopred ďakujem .
Zapojenie vačkového hriadeľa
 Soubor:  RENAULT SCENIC II snímač vačk hriadeľa 8200_370_572.jpg
 Velikost:  30.97 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil DELONG dne út leden 24 2017, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Tyhle snímače mívají s největší pravděpodobností výstup ve formě otevřenýho kolektoru, protože fungujou na principu indukčního čidla s vlastním oscilačním obvodem - v podstatě taková maličká minohledačka, která čeká, až kolem jejího pólovýho nástavce projede na kole nebo na hřídeli vytvořená značka, která je učuněná jako drážka = oddálení povrchu od pólovýho nástavce. V tu chvíli se změní magnetickej tok a elektronika to vyhodnotí - a vyšle impuls respektive sepne výstupní tranzistor. Vlastní polohu resp odchylku vyhodnocuje až ŘJ.
DELONG
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Ty popisuješ indukčný snímač na kľukovej hriadeli .
Ale ja potrebujem vedieť vstupné napetie z RJ motora do Hall snímača . A vývod OUT je pravouhlý priebeh alebo pulz .
To to je určite Hall senzor nie indukčný .
Hall pracuje ináč. Ja potrebujem vedieť HALL snímač .
Je to niečo ako TU .
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Hall ke svý funkci potřebuje magnet - resp. vnější magnetický pole. Potom buď má 4 vývody - 2 jsou "bias" = dávají se přes odpor na napájení, aby jima tekl nějakej proud a další 2 se chovají jako proměnnej odpor - přiblížením magnetu klesá odpor "kanálu" a stoupá vodivost, nebo pokud mají 3 vývody, mají zase v sobě klopnej obvod (Schmitt) a jako výstup zase otevřenej kolektor.
DELONG
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 23:46    Předmět: Citovat
To áno klopný obvod tam bude ale ja neviem aké má mať vstupné napätie (ten hall snímač) . A tiež neviem aké výstupné napätie má z neho "vyliezť" či že aké pulzy . Vetšina Hall snímačov pracovala s vstupním napätím 5V a výstup bol pravouhlý 5V .
Tu my to nejde do hlavy preto že mám už na vstupe "napätie baterky" po zapnutí kľúčika (teda elektronického) a na výstupe OUT je 11,84V .
V aute stále aj po výmene za nový Hall snímač diagnostika hlási snímač vačky čož je práve ten Hall . Motor má snahu chytiť asi tak 1sekundu a potom už nič .
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 0:32    Předmět: Citovat
Kontaktuj Jirku "GeorgeB" - má tyhle vyfikundace přímo v popisu práce.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Nie je ziadny dovod, preco by nemal byt napajany 12V...nemas nahodou posunute rozvody? Ale mohol by si vediet aspon to, ze hriadel je chlap, ziadna baba Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi výrobce toho čidla. 8200 370 572 je OEM číslo. Bosch to vede pod svým číslem 0 986 280 412 a podobná čidla vyrábí jak pro 5V tak pro 12V napájení.
http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/8200370572
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:21    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Chyba, Burnsi - určitě v češtině LZE PRO SLOVO "HŘÍDEL" POUŽÍVAT OBA RODY - MUŽSKÝ I ŽENSKÝ.
Odkaz - Pravidla českého pravopisu on-line: http://www.nechybujte.cz/pravidla-ceskeho-pravopisu .
Hledané slovo: hřídel
SLOVNÍ TVARY: hřídel ~ hřídele ~ hřídelem ~ hřídeli ~ hřídelích ~ hřídelů ~ hřídelům;
koncovky: hřídel, -e m. i ž., mn. 1. -e, 2. -ů i -í, 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Existujou obe varianty 12V i 5V.
Podle ceho soudis, ze je to napeti spatne? Snimac nefunguje?
Snimac klikovky muze byt taky hall
nebo indukcni. Nejjednodusi test je pripojit osciloskop. Z hallu pujde obdelnik, z toho indukcniho takova skoro-pila Smile
EDIT: co si zhruba matne vybavuju, u 2.5l ford duratec motoru mel ten indukcni senzor na klikovce kolem 500Ω
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Ekkare, este stale mas pocit, ze "kľuková hriadeľ, niekdo, napetie, vetšina, čož" su zo slovenciny? Twisted Evil O cestine som nic nevravel, nezda sa mi, ze by pisal po cesky Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Když jsem ho zkoušel (někde tu jsou foto), na výstupu byl otevřený kolektor.
DELONG
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:42    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Áno sorry je to snímač vačkovej hriadele číslo 8200 370 572 či že OEM diel . Teraz je tam vložený Bosch 0986 280 412-711.
A ako sa dozviem správne napätie pre tento snímač ? Nikde som to nenašiel .
DELONG
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Rozvody sú dobre . Pred tým to išlo . Zrazu to nešlo naštartovať . Rozvod kontroloval mechanik a ten ich už niekoľko za 25 ročnú prax urobil .
A kde sa to dozviem že ktorý Hall je na koľko V vstupného napájania ?
Mám tu taký istý motor tak idem skontrolovať aké je vstupné napájanie tam.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tak mi skus vysvetlit, ako je mozne, ze ti to pozeral mechanik s 25r praxou a stale ti to nestartuje Wink Neboj, mal som viackrat cest po mechanikoch s dlhorocnou praxou robit auto, takze nevylucujem nic Very Happy A co ukazuje zvysok zivych dat pocas startovania? Snazi sa vobec vstrekovat ci nie? Aka je davka paliva? Aky je tlak v raily? Kabelaz nie je niekde poskodena?
