Sencor SLT1911 DVB-T, nejde zapnout
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 0:32    Předmět: Sencor SLT1911 DVB-T, nejde zapnout Citovat
Zdravím! Mám Sencor, kterého jsem exhumoval že sběráku,ale nemám ovladač. Vymenil jsem elyt ve zdroji, červená LED přestala blikat, a já si myslel, že mám vyhráno. Ale TV zůstává ve standby, nejde zapnout. Červená ledka svítí trvale, ať dělám co dělám. Zkoušel jsem ovladač. od jiného Sencora, impulzy jdou až na konektor základní desky, a jinak nic ani neblikne. Pokud mačkám tlačítka, chodí taky informace na zmíněný konektor, ale nic se neděje. Prosím o radu. Pokud by byla zamčená klávesnice, mohlo by to zároveň znemožnit zapnutí? Možná se ptám blbě, ale s plackami, navíc takovými exoty, nemám moc zkušeností. Nechce se mi shánět ovladač, pokud by tam byla jiná vada, třeba na základovce. Dík za rady. F.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 5:24    Předmět: Citovat
Pises o mereni signalu z dalkoveho ovladani,o mereni klavesnice. Asi bych ale zacal omerenim zdroje.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 6:32    Předmět: Citovat
On ale se zdrojem začínal, vyměnil nějakej elyt. SENCOR a nejde zapnout? stačí trochu pohleat i tady. Jedna z nejčastějších závad. Jak se to jen jmenuje...? Jo špatná paměť! Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Bez origoovládače či náhrady zbytečná činnost . Ceny mezi třemi-čtyřmi kily . Dej to tam , kde jsi našel .
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Špatná pamět to je užasné Smile
Toto vlákno sa zdá byť učebnicový príklad ako zvlnené napájanie spôsobí čiastočný odmaz obsahu tej "špatnej pamäte"...
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Zdroj je v pořádku, změřený. Bez zatížení, napájená jen řídící jednotka a led, základní 2 napětí 12,8 a 5,6. Za stabilizátory 5,02 a 3,32V. V primáru je nějaký SMD pitomý hybrid, který mi nic neříká, ale to snad není důležité. To byl samozřejmě první krok, kontrola zdroje po jeho opravě.
Samozřejmě jsem prolistoval poctivě všech 64 stránek, ale nic podobné se tu neřešilo. Myslel jsem si, možná naivně, že ten elyt umřel během práce, tedy že ta TV těsně předtím byla zaplá, tedy ON. Nedalo mi ani minutu práce po otevření TV zjistit, že ten kondík je po smrti. Byl nadutý jak králík po mokrém jeteli. Elyt cena 1-5 Kč. Takže na opětné pohřbení ještě nenadešel čas. Problém je, že na tyto "unikáty" je co výrobek, to jiný ovládač, a univerzály se touto firmou většinou nezabývají. A lidi, když vyhazují tak z 20-25% i funkční věci, si ovládače nechávají. Tedy netuším nač. U nefunkčních to vůbec nechápu.
Pokud by byl problém v zamčené klávesnici. klidně bych ty 2-3 stovky za ovládač dal. Některé CRT TV se daly zapnout do provozu i zamknuté, ale nedaly se přepínat atd. U plochých, nevyjímaje ani plazmy, se některé dají zapínat a vypínat zasunutím vidlice do zásuvky, některé naopak si nepamatují po přerušení a obnovení napájení nic, a musí se vždy zapnout ovládačem nebo klávesnicí. Proto prosím někoho, kdo s tím má zkušenost, o radu.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Můj první příspěvek nebyl jen suchej vtip.
Např: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70986&highlight=sencor
Je to sice 32" ale problém bude zřejmě stejný.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Pořiď si, jestli budeš opravovat i další TV, 4in1 zn. Predator/Changer, programuje se přes USB a tyto TV určitě umí. Sám používám.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Dík za tip. Tu paměť jsem našel okamžitě, pokud je to ta mezi žlutým a červeným Cinch. Akorát je tam 24C32WI 40842E. Akorát nevím jestli to spodní číslo je číslo obsahu dat, protože stejné číslo je i na druhé paměti u tuneru: 24C64WI, a také 40842E. Vedle první paměti je krystal 12MHz, u druhé 20,48MHz. Jiná čísla na pamětech nejsou. Zadal jsem dotaz na Sahy. F.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Warp, omlouvám se, jsem asi pitomý, ale přiznám se, že z toho nejsem moudrý. Můžeš, prosím, upřesnit? Dík. F.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Warp, není to náhodou RC Creator? Ten 4in1Predator/Changer mi nějak nefunguje. Changer je ale na polských a ukrajinských stránkách. Tak nevím. F.
Naposledy upravil Syron dne čt leden 26 2017, 1:06, celkově upraveno 1 krát.
Syron
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 1:05    Předmět: Citovat
Warp, našel jsem to. Pokud nepořídím jinak, koupím si ten Predator. Minimálně ale prodají 3 kusy za 807 Kč. Dík za radu. F.
warp
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Syron - přesně tak, Changer jsem bral z ALIexpress, Predator ma EMERX.cz (a jestli min. 3ks to teď nevím)
Syron
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Warp, ano, je to Emerx. Už řeším objednávku. Ještě jednou dík. Mi-ro, s tou pamětí je to blbé. Sahy mi odepsal, že náplň pro můj Sencor do paměti nemá.
Nemáte někdo možnost naprogramovat, nebo nevíte, kdo by to dokázal? Dík za pomoc. František
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:16    Předmět: Citovat
tuto tv bych tu mel mit funkcni. flash bych mohl okopirovat. Musim se podivat jestli mam nejakou prazdnou.
