Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st leden 25 2017, 7:43 Předmět:
Lubanec na meranie spinanych transformatorov sa pouzivaju testery ktore ti do toho trafa pustia urcitu frekvenciu a tym ho privedu do rezonancie a nasledne meraju odozvu ci trafo rezonuje,alebo nie.Ak rezonuje tak je primarna cievka v poriadku ak nerezonuje tak je zrejme cievka v skrate a trafo je na odpis.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne říjen 15 2017, 13:45 Předmět:
Zdravím všechny..Mám dotazík..Jak je vidno,tetiččina čistička asik dostávala odvar s vodou..(viz. obr.) a moje otázka zní,zda-li ta černá cestička u tranzistoru je vypálená vodou,nebo (což mi připadne hloupé) měla vést k prostrědnímu pinu na tranzistoru?Děkuji..Pojistka sice není spálená,ale tranzistor bude v čoudu..Páč na pípák mě pin 1 a 2 pípe na skrat
Máte někdo tuto čističku doma? Potřeboval bych zjistit, zda má vepředu dva nebo tři kovové hroty, co emitují záporné ionty.Mám totiž starou verzi této čističky Bionic YB-737 a ta má hroty tři, ale Ionic Care, kterou mám taky, má hroty dva.Chci zjistit, jestli to je zmetek, nebo je to normalní.Jeden hrot z těch tří totiž míří směrem nahoru a ja mám pocit, že to má nějakou funkci.
Strana 3 z 3
