Podrhnuté sliepky,bol to pes či líška.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 8:30    Předmět: Citovat
O plašení už se toho napsalo. Známý zkoušel dlouhodobě různé frekvence generátoru přes celé NF pásmo až nad 20kHz - přes zesilovač s různou intenzitou. Na krtky bez výsledku, neúčinkovalo to ani na kuny a kočky. Sousedův pes z toho byl sice pár dní nervózní ale pak si taky zvykl.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:24    Předmět: Citovat
na ty kuny údajně plaí když je možnost na ně blikat silným světlem (možná stroboskop).Ne trvale.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:30    Předmět: Citovat
to by docela šlo, přes pohybový čídlo nějak přibastlit, ale bazmek pak reaguje na kdejakou toulavou kočku
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Takze ,podla dnesnych neposkodenych stôp v snehu pri obrazek_cenzura, to bol velky obecny pes bezdomovec!Volal som aj na urad nekompetentym ,ze sa tieto pripady velmi sira a nic s tym nerobia!Tu je obr.moze sa zajtra vymazat.Branku som zabezpecil tak ,aby ju neotvoril aspon pes bezdomovec ,ci liska bystrouška.Proti kune musi byt zabezpeceny dostatocne chliev!
Vecer som uz pohyblive cidlo nestihol namontovat.Ako som hladal chladic na ten zdroj do TV, tak som nasiel kameru z bezpecnostneho syst.
 Soubor:  DSCN9411.jpg
 Velikost:  114.16 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 25 2017, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Zkus se spojit s nějakým myslivcem, ten by mohl psa bezdomovce pomoci eliminovat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:07    Předmět: Citovat
Rado, kazdy sa na moje ,druheho tu v dedine slepice vy....!Ich zaujimaju diváky,jelene,atd.nie slepice!Podla tej otv.branky som vedel hned, ze to muselo byt zviera silne ako pes bezdomovec a ta liska!
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:12    Předmět: Citovat
já by som hladové psisko nědokázal len tak odbachnuť flintou, radšej kontaktovať psí útulok odchytia ho ale to něbudě zadačo...
Naposledy upravil konosuke dne st leden 25 2017, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Ten pes bezdomovec nechodí jen po slepicích, nemysli si, že ho vidí myslivci v lese rádi... A jestli nějakého znáš, tak za zeptání nic nedáš.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Ten pes ,druhé by urcite skoncili mimo obci od polovnikov.Tulaju sa teraz v zime len v noci ako lisky!!! V noci by ich nikto neodchytaval ,aj ten na urade sa na to vy...!Je rad ,ze je tam kde je!Neraz som ,videl ako cez ulicu utekal taky velky pes bezdomovec.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:30    Předmět: Citovat
výstražná tabulka na plot možná by pomohla
 Soubor:  pes2.jpg
 Velikost:  88.31 kB
 Staženo:  39 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:41    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...ten na urade sa na to vy...! Je rad ,ze je tam kde je!
Obecní úřad to řešit má - poplatky ze psů se vybírají právě za účelem krytí nákladů na odchyt toulavých psů, odvoz do útulku nebo jiná opatření s tímto spojená (teoreticky).
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Jen jestli ten pes bezdomovec umí polsky... Možná by to spíš mělo být maďarsky Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
hakamusai napsal(a):
Meli jsme v arealu na firme kuny, ted se nam tu usadily lisky a je problem s kunami vyresen Smile Jen obcas leknou zakaznika, kdyz zpoza neceho necekane vybehnou. Sousedi (jejich drubez) z toho nadseni moc nejsou, ale v obci se strilet nesmi a odchytit nejdou. A hlavne nezerou kabely.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Radovan_79 napsal(a):
přeložit ? Wink
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nakadah napsal(a):
...hlavně jim chutnají NGK silikonové VN kabely...
Mám půdou vedené PVC kabely k přímotopům a kuny se tam honí pořád. Zatím jsem si nevšiml okousané izolace ale budu to muset pro jistotu zrevidovat. Potkani taky nežerou každé PVC - asi záleží na složení.
SYKFY a UTP žerou kuny naprosto spolehlivě. CYKY si nevšímaj. Osobní zkušenost z několika míst pokud se na půdě dají do drátových žlabů (musí se použít plechový Marz s víkem, nebo do zaklapávačky lišty a dobře provést vývody)
Strana 3 z 4
