Čištění nožiček elektronek
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 15:28    Předmět: Čištění nožiček elektronek Citovat
zdravím, nevíte kde by se sehnal drátěný kartáček na čištění kontaktů elektronekv v Obi jsem našel , ale byl taky velký8x3 cm, a navíc poměrně dosti tvrdý.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Nebude lepší ocelová vlna?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Zdar, s úspěchem pro tento účel používám dodnes ocelový kartáček zakoupený kdysi dávno v prodejně obuvi. Původní účel - čištění semišové obuvi.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Chceš li čistit nožičky elektronek tak jedině ostrým předmětem ne štětečkem.Tím se nikde nedostaneš.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Od čeho je čistíte ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Od oxydů.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Jo těch co mají i desetinu ohmu ?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Používám gumu, takovou tu dvoudílnou. Z ní potom tu tvrdší - tmavou. Potom důkladně očistit třeba tím štětečkem.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Nebo se dá koupit tužka, taková větší versatilka s různými náplněmi. Mosazná, ocelová nebo skelná vlákna... Bral jsem v TME.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Také jsem se na to zde ptal, nakonec jsem si pořídil dle rady pero se svazky skleněných vláken . Čistí to dobře , ale hrozně rychle to ubývá ,neb
se vlákna lámou a zlomky vláken odskakují - za chvíli je to zapíchané v rukách , oděvu atd. a několik dní to píchá jako stará skelná vata . Takže to si již nekoupím.
Náhodou jsem zjistil , že speciálně vrstvou černého sajrajtu pokryté nožičky lze krásně vyčistit pastou na staré laky TEMPO ( tuba cca 70 ,- v každé drogerii ) , trošku na starý zubní kartáček a drbat , jdou s tím dobře i různé fleky na šasi apod . U elektronek doporučuji následně omýt , stačí teplá voda s Jarem .
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Milane:skelné vlákno ja sviňa.Dovede se vznášet ve vzduchu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Hlavně bacha na oči. Ať neskončíš na pohotovosti jako já.
Hledám ideální řešení...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Mít u elektronek vyčištěny nožičky je jistě fajn. Ale jak po vyčištění ty nožičky donutíte, aby časem zase nezoxidovaly, když jste je obnažili na holý kov?
A s výše uvedeným mytím elnek ve vodě, bych doporučoval opatrnost. Taky jsem kdysi při úklidu vložil do teplé vody ve dřezu elektronky z několika starých televizí. Pár kapek Jaru a opucoval houbičkou. Perfektní. Až na to, že u některých se smylo i typové označení a pak jsem mohl bádat...
Karel51
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Tam nejde jenom o opatrnost při mytí, mít elky tak že je namočím nejde, voda se dostane mezi patici a elku a pak musíš sušit, na mytí požívám technický líh, tvrdčí štětec na patice a na sklo hadřík, přespopisy velmi opatrně,
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Ale no tak! Bastlíři přece nejsou techničtí ignoranti, a proto jistě nebudou někde v lavóru máčet elky s přitmelenými patkami, do kterých by jim zatekla znečištěná voda, nebo třeba líh?
Při vědomí, že očištěný kov na nožkách i v soklu (patici) se časem stejně pokryje mikrovrstvičkou oxidu, u běžných celoskleněných elnek před použitím akorát zkontroluji, zda nejsou nožky pokřivené, stav patice do které má být lampa osazena a napružení jejích kontaktů. Pak lampu párkrát vsunu a vysunu z patice. Tím strhnu případný oxid ve spoji mezi kontaktem soklu a nožičkou. U typů s přiletovanými vývody do patky, silně zoxidované spoje někdy přeletuji za použití kalafuny a pak spoj otřu lihem.
