Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 25 2016, 10:12 Předmět:
Je to součást systému varování ... určitě je nezbytná nějaká redundance ... možnost nezávislé verifikace, než spustí odvetné procesy apod... A komunikační trasa do nějakého centra asi bude jistější, jak ze satelitu.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 16:21 Předmět:
Duga se již kontrolovaně rozebírá. Osobně jsem u ní byl na konci září. Prý si nemohou dovolit zvířit radioaktivní prach, kdyby to náhodou chtělo spadnout.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 18:19 Předmět:
Hmm, zajímavá problematika řešení radioaktivity "naředěním". Budu se muset zeptat bývalýho spolupracovníka, co študoval FJ ČVUT a taky nějakou dobu v Dubně. Ale nikdy to potom nedělal, dal se na programování v Cobolu. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32362 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 19:44 Předmět:
Radioaktivní izotop se normálním přetavením jen rozmíchá do dalšího kovu. Doba poločasu rozpadu ani energie částic vyzářenejch z jádra takovýho izotopu se nezmění, stejně tak se nezmění jeho statisticky daná pravděpodobnost rozpadu (přesný podmínky určuje stabilita jadernejch sil uvnitř jádra daná převážně poměrem počtu protonů k počtu neutronů). Jediný co se změní, je celkovej počet rozpadů (aktivita) jednoho kila výslednýho kovu. Radioaktivita se doslova rozředí a pokud by se ji podařilo takhle rozředit dostatečně, klesne jednotková aktivita pod mez danou technickýma nebo dokonce zdravotníma limitama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 19:46 Předmět:
Nemám na něj aktuální telefon, ale dělá v nakladatelství Gaudeámus při PF Hradec Králové. Tak ho po Novým zkusím sehnat a pokecat, už jsem ho pár let neviděl. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 27 2016, 18:16 Předmět:
Největší pr.el je když se zjistí, že náklaďák co brání silnice x let má v zadní poloose roztavenej kus kobaltovýho zářiče A to není fór ani kec. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út prosinec 27 2016, 21:59 Předmět:
Po létech? Kde co svítí amíci scanují z oběžný už desítky let. Myslíš, že jsou takový svině, že by spřátelený zemi neřekli, že se jim tam něco hejbe, třeba svítící terorista? _________________ Jirka
Zaslal: st leden 25 2017, 18:04 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Kus kobaltovýho zářiče rozředěnej do x kg oceli, skrz korbu náklaďáku z oběžný dráhy? Tak určitě.
Tak jsem konečně sehnal toho pána, co dělal jadernou. Máš lesano pravdu, i kdyby to byl tvrdej zářič na defektoskopii a někdo ho přihodil do martinský nebo kyslíkáče konvertoru s obsahem několik tun až desítek tun, tak se to naředí natolik, že přímo přiloženej geigr nastavenej na maximální citlivost by měl co dělat, aby něco změřil. To mě opravdu překvapuje, myslel jsem, že je to mnohem větší problém. Na druhou stranu mě překvapil, co dokáže udělat záření s železem v reaktoru. Prý natolik zhoubovatí, že na jeho povrchu jde malovat prstem, osobně si to na odstaveným VVR zkusil, je 61 a stále žije. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st leden 25 2017, 18:08 Předmět:
Taky už jsem zjstil. Wikipedie píše něco o UHF. I když na druhou stranu, pravda je, že na krátkých vlnách občas stejnej zvuk jak z DUGY zaslechnu. Takže někde určitě něco obdobnýho běží...
Já si Dugu pamatuju - akorát, že to byla Duga a co to vůbec vlastně je jsem zjistil docela nedávno
A dlouho jsem nemohl pochopit, jak to vlastně funguje - Že je to matrace antén, a signál z jednoho zdroje se do nich pouští přes proměnný fázovače, To znamená, když chci, aby šel paprsek nahoru, do spodních antén pustím ty samý pulsy dřív, než do horních.
Strana 2 z 3
