Vysavač MIELE HS15
Jara11
Založen: Jan 24, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 18:38    Předmět: Vysavač MIELE HS15 Citovat
Dobrý večer. Trápím se s nefunkčním vysavačem MIele HS15. Motor je klasický s kartáčema na 230V, ale nenacházím žádnou výkonovou regulaci. Je zde jediný plošný spoj, na kterém jsou tři SMD int. obvody a i plošný spoj, ze kterého je napájen motor nemá nijak zesílený plošný spoj a navzuje na SMD odpory. Nesetkal jste se s tím někdo? Děkuji za každý poznatek
 Soubor:  IMG_20170124_124941 (640x480) – kopie.jpg
 Velikost:  206.8 kB
 Staženo:  284 krát
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Takže začnem od motoru:
Píšeš, že je tam klasický "komutátorák" - tudíž z něho vedou určitě 2 vývody. Ty když odpojíš a připojíš na ně 12V zdroj, tak v případě funkčního motoru se Ti roztočí. Ty vývody na tý desce někde vedou - takže stopuj, klidně i pískáčkem (obvodovka v multimetru). Přívod z kabelu taky někde vede. Ty přívody změříš oproti vidlici pískáčkem, nebo ohmetrem. To samý platí o vypínači.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Chtělo by to foto i druhé strany DPS.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 19:09    Předmět: Citovat
U Miele můžou jít do motoru klidně i 3 nebo 4 vodiče a triak může být schovaný v motoru (přímo v plastové skořepině) - ne jen vedle motoru, jako u vysavačů od Zelmeru.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Teď mě to taky napadlo, když jsem ten plošňák viděl na Ebay. Bude to nejspíš řídící deska a výkonový členy budou u motoru. Ovšem i tuhle situaci odhalí měření.
U motoru bude "jeho odpor" pár ohmů. přívody jdou na cívky na statoru. Druhý vývody z cívek jdou na uhlíky. Pokud v tom motoru nejsou skrytý kurvítka typu tepelných tavných ochran, tak minimálně obvod motoru lokalizuje.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Už jsem u Miele potkal takovýto motor - konektor je na něm čtyřpólový a buď jsou jen použité 2 póly a připojené přímo na motor (konce statoru), nebo pod konektorem je malá deska s triakem a vratnou teplotní ochranou (prakticky termostatem). Už nevím, jak to bylo zapojené, ale našel jsem to tady - schéma zapojení konektoru motoru je asi uprostřed té stránky plné holandštiny. Studeňáky na té vnitřní desce (které je zavřená v tomto a vypadá takto) dokáží naštvat.
Jara11
Motor jsem vzal ohmetrem a nenacházím nic, co by nasvědčovalo na nějaké zařízení uvnitř. Ještě přikládám obrázek motoru.
 Soubor:  IMG_20170116_082225 (640x480).jpg
 Velikost:  180.19 kB
 Staženo:  277 krát
Jara11
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Mám to rozebraný v práci na stole, zítra prohlídnu motor. Má ale dva vývody z tý desky hnědý , černý a modrý. Na desca z druhý strany je kondenzátor 2,2mikroF a 0,22mikroF, zenerka ,dvouvatový odpor a dioda,něco jako 1N... Měřením na motoru jsem se přesvěčil, že tam jsou pouze kartáče vyvedený přímo ven.
Jara11
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Pro ohryzek36. Rozebráno a je opravdu pod svorkovnicí v motoru triak, tak ještě kouknu co tam dát a uvidí se. jestli je chyba v regulaci (plošák), nebo v motoru. Děkuju za pomoc a výsledek sdělím, jak se jen na to dostanu.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 6:54    Předmět: Citovat
vyfotit vyfotit vyfotit .
Jara11
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal na obrázek. V pondělí bude triak, tak se uvidí.
 Soubor:  IMG_20170131_120733 (640x480).jpg
 Velikost:  153.8 kB
 Staženo:  261 krát
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Chlapi nahodne jsem objevil tohle vlakno, vcera me potkalo to, ze jsem sel neco vysat, motor se spustil s kolisavymi otackami a hned vypnul. Od te doby se nema moc snahu rozbehnout. Nahodne se mi podari ho zapnout. Taktez jsem vykuchal z vysavace jako prvni uplne stejny modul ridici elektroniky,jako je v prvnim prispevku - EDW 8503.
Je na nem odpor 120 Ohm/5W, elektrolyt 470u/10V, 1Nxxx dioda a zenerka, vse v poradku. No a pak zmet SMD,nic nevypada spalene. Motor jsem vykuchnul taktez, ovsem zatim se mi ani nepovedlo odpojit konektor od motoru a dostat se k triaku s tepl. pojistkou (vlakno jsem objevil az rano,taktez mi bylo divne,ze by se motor ridil jen temi SMD)
Moje otazka je, abych vyloucil vadu motoru, da se motor vysavace pripojit primo na 230V~, popr. jeste lepe bude fungovat i na nizsi stejnosmerne napeti?
Jara11
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Skončil jsem úplně stejně. Modul z motoru je OK a tak zbývá modul SMD a myslím, že jsem někde našel cenu a tak jsem od toho odešel.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:24    Předmět: Citovat
A tobe se Jaro zavada projevuje jak? Ja bych nejdriv rad otestoval motor, ikdyz si nemyslim,ze by byl spatny. Achjo, ten vysavac toho moc nevysal, mame ho 3 roky a uz je v riti Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:34    Předmět: Citovat
A co bys chtěl, když už celý rok "přesluhuje"... Cry Laughing
