Přestal mi bez varování fungovat tento NTB. Zobrazovala se hláška že není z čeho nabootovat, takže jsem předpokládal poškozený OS. Divný ale je že na tom NTB nelze teď spustit nic ani z HirensBoot CD, vždy se to zasekne na nemožnosti instalace nějakého driveru a celkově je vše hodně zpomalené. Zkoušel jsem spustit i instalačku Win a to skončí hned v úvodu na přiložené modré obrazovce. Při bootování bez CD, z toho původního HDD se teď, po těch různých pokusech zobrazí přiložená černá obrazovka. Nějak mě nenapadá jak dál, prosím o nasměrování co by mohlo být špatně.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st leden 25 2017, 20:59 Předmět:
Poprosil bych šamponka do jeho chlívečku.
Jemu nenabootuje system tak že na drivery je brzy. Když mu nejde nabootovat ani instalačka win, těžko vytvoří bootmgr. Spíš bych řekl že má KO RAM, nebo tu instalačku windowsu.
Ano instalace WIN vždy skončí na acpi.sys, i při zkoušce z jiného CD media, instalačkou to nebude. Ta vadná RAMka mě připadá pravděpodobnější pokud se to s ní může takhle chovat
Začal bych tím, že bych v BIOSu dal výchozí hodnoty ("load defaults") a zkusil boot z ověřeného bootovacího média s Windows. Originál, ne nějaký samodomo tuněný médium. Z toho zkusil obnovu systému, ne čistou instalaci, na tu je čas vždycky. Ta je taky dobrá k tomu, aby se člověk dostal k datům, když není rozdělený disk.
Dobré je taky otestovat paměti (memtest), zkusit to třeba s jedním modulem apod.
Ta druhá černá obrazovka není boot z HDD, ale zkouší to bootovat ze sítě - buď je to v BIOSu povoleno, nebo se to spustí, protože nenajde žádné jiné bootu schopné zařízení - tedy ani HDD.
V každém případě bych začal s load BIOS defaults a pak memtest/goldmem.
xsc: Tak tak, nepovede se tomu nabootovat z prvních míst v pořadí (disk, mechanika, něco strčeného v USB...), tak to dojde k síti a ouha, z té to taky nejde, tak se to šprajcne.
Jestli má ta věc disketu, tak by možná stálo za to vyzkoušet i tu.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: čt leden 26 2017, 14:23 Předmět:
Podle všeho bios nebyl schopny nabootovat z HDD.
Takže jako první bych zkontroloval jestli bios vidí disk a pokud ano, tak hned jako druhou věc bych se podíval v biosu jaký je nastavený režim řadiče HDD.
Většina biosů má v defaultu režim IDE, kdežto pro lepší funkci se používá AHCI. Pokud došlo ke změně ide/ahci, disk potom není schopný nabootovat.
Takže bych zkusil boot s oběma možnostmi.
Pokud se nepodaří nabootovat ani s jednou možností, tak použit nějakou utilitu na otestováni HDD, asi bude vadný.
Pokud jsi před tím flaschnul BIOS ( nebo někdo Ti ho na dálku flaschnul k obrazu svému) tak tam v DOS módu nacpi ověřený BIOS ( stáhneš si ho na stránce acer.cz, vybereš typ NTB, potom klikneš na BIOS)
A nastav Boot Mode Legacy , vypni Network Boot a vlož originální instalační disk Windows. ( ne nějaký pajc)
Pokud tohle nepůjde, tak je polámaná elektronika uvnitř NTB--- > směr SD
Tak Memtest86 běžel cca 5hodin a žádný error neukázal. Defaultní nastavení Biosu jsem provedl a žádná zásadní změna se nekonala. Zvláštní je, už jsem to zmiňoval, že ten PC je nějak nezvykle přibržděný i např. po zapnutí nebo restartu a snaze najet do Biosu - někdy i několik minut se zobrazuje "logo Acer" u toho držím klávesu F2 a pak teprve najede Bios, někdy Bios najede relativně normálně. Nechová se to prostě pokaždé stejně (a Bios předtím nikdo neupgradoval)
Tohle to jistě není. Ať už je BIOS nastaven na IDE nebo AHCI, spustí se normálně boot z disku. Až při loaderu OS to při nesprávném nastavení lehne. Nedojde k tomu, že BIOS začne bootovat z dalších zařízení, obvykle blikne modrá smrt a pak restart.
