Konec omylu daunsajzink?
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:39    Předmět: Citovat
No ale elektromobil právě do mrazů je asi nejlepší.V mongolsku mají -40 a jezdí tam ve městech Priusy.Nějaký cestopis je i s fotkama.Ted ho nemůžu najít.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Radovan:To vyřeší třeba benzínovej nebo naftovej bufík Laughing Laughing Laughing Já nevim jestli to bez tý ropy půjde Cry
Ještě tématu.Už maj zmáknutý to proměnný časování?Vim že kdo to dřív v autě měl tak na to nadával.Nejhorší prej ještě v kombinaci 16V DOHC.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Lenze Prius nie je elektromobil, je tam benzinovy motor.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Prius je hybrid. Má spalovací motor a elektromotory. Jsou chvíle, kdy se spalovací motor fláká, jsou chvíle kdy maká (a dobíjí). Ale většinu času běží...
V čistém elektromobilu si zatopíš jak? Elektrikou... Kterou potřebuješ k čemu? Správně Halík, k tomu, aby to jelo. A když budeš topit, tak jaký potom bude dojezd? obrazek_cenzura nižší, nižší, nižší!
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Vlastně skoro žádný.
Jaký proměnný časování? V bawech je to 20 let a funguje (VANOS). A maj už deset let řízení zdvihu ventilů místo klapky.
A vůbec http://www.autoforum.cz/technika/toto-jsou-nove-technologie-ktere-maji-zachranit-spalovaci-motory-pred-smrti/
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 0:08    Předmět: Citovat
Vona by nafta nemusela ani bejt zlá. Existuje vůbec auto, který pracuje podobně jako třeba moje pracovní vozítko, ještěrka? Motor 30kW V4 1.9D, kterej pohání čerpadlo a poněkud větší altík, vcelku malá trakční baterie (jen o něco větší, než je u auta), na pohon 38kW elektromotor. Když je potřeba plnej výkon, motor se roztočí + šťáva se bere z baterie, která se dobíjí i rekuperací (stačí ubrat trochu plyn; motor běží v optimálních otáčkách jen, když je potřeba, tzn. při potřebě prudší akcelerace, nebo hydrauliky, jinak si bublá na volnoběhu).
Na to, že dostává na prdel, že jezdím do kopců, že samotná váží skoro 5t a papírovou nosnost má další 3t (ale s trochou štěstí nemám potíže s 4.5t nákladem, pokud je při zemi a nemá těžiště vysoko) a maximálku má v obou směrech 21km/h, její spotřeba je 1.7l/h oproti konvenčním, co si vezmou 2.5l/h.
Myslím, že tohle je mnohem lepší řešení, než mít vozidlo věčně v zásuvce, než mít vejfuk někde ve Chvaleticích.
— Winston Churchill
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Promenny casovani ma uz v nabidce vetsina vyrobcu.
Naftovej motor by nemusel byt takova hruza jaka je ted, kdyby se vyrabel s jinym cilem, nez uspokojit zelenou EU...
Jak psal nekdo nahore, videl jsem, jak si lidi kolem v praci nezridka nakoupi na poskakovani po meste a 2km do prace typicky oktavku kombi TDi a pak si porovnavaji spotreby Smile Neco jako clenstvi v klubu asi...
Jasne ze ten filtr s takovou za chvilki skonci.... A pak jeste kdyz to trapi ve meste na petku na 900 otacek, cely se to klepe, duni, ale nevadi, jedeme za 4.9453l/100km Very Happy Very Happy
Sandal
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:07    Předmět: Citovat
No jezdit s TDi do 1500 otáček je prasárna ale tomu motoru bohatě stačí jezdit od těch 1500 do 2000 otáček.Kdo s tim jezdí tak mi to potvrdí.Je potřeba na něj občas dupnout a točit i ke 4000 kvůli zatuhávání rozváděcích lopatek ve dmychadlu,jinak TDi rádo padá do nouzáku a je to dost protivný a i nebezpečný při předjíždění.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Jako jo, ono to jede, ale jak se na to tvari mimo turba treba dvouhmota, vzdyt to ty pruzinky musim umlatit Smile Smile
Ten nouzak si dovedu predstavit. Kdysi se starym mondeem 1.8TD se behem predjizdeni v dvoupruhu do kopce rozhodlo palivovy cerpadlo, ze pro dnesek stacilo.... taky to byla celkem zajimava situace...
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Pche, copak nějaká TDI. Já měl dva roky Renault Safrane 2,1 dT (turbodiesel konstrukcí spadající do půlky osmdesátých let, závratných 65 kW to mělo) a to byla kára! Pohodlné to bylo a shledal jsem, že pojem "francouzský gauč" není jen klišé a fáma. Nebylo to tedy žádné brko, ten motor s tím měl plné ruce práce, ale když se to rozjelo, tak to prostě jelo; žralo to kolem sedmi. Mělo to svoje mouchy, byla to vylítaná popelnice (při koupi to mělo nájezd 580.000 km), technická se "nějak" dělala a podobně. Přes to všechno na to rád vzpomínám, ale do moderní nafty bych asi nešel. Tohle byl motor, kde veškerá elektronika spočívala v jehlovém odpojovacím ventilu. Konec auta? Ukradeno -> zbořeno -> sešrotováno. Pachatel, jak jinak, neznámý.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Jo, správný čmouďák má jen ten drát k vstř. čerpadlu. Žhavení už to trochu kazí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Tohle mi prijde zatim jako jedina realne pouzitelna koncepce
https://www.novinky.cz/auto/428479-auto-pohanene-tekutym-elektrolytem-ma-mit-dojezd-pres-1000-km.html
Musela by se samozrejme vybudovat prislusna infrastruktura, ale uz to neni takove scifi jako budovat megawatove pripojky ke kazde pumpe nebo myslet si ze tam bude nekdo hodinu cekat az se mu nabiji baterie aby mohl ujet dalsich 300km.
Ten nabity elektrolyt by se vozil bud v cisternach jako benal, pripadne kontinualne dobijel primo na benzinkach. Muselo by se doresit spoustu logistickych a technickych problemu, ale na prvni pohled v tom nevidim nic neresitelneho.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 16:54    Předmět: Citovat
t=58951 ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 6:46    Předmět: Citovat
Proměnné časování jedněch ventilů má Toyota asi od poloviny 90. let, obou pak taky už tak dekádu. Nadávají na to jen typičtí vohnouti co serou na údržbu neb štely se musí jednou za čas taky seřídit, že.
Jakýkoli elektroúchylárny jsou jenom úlet magorů z uhnije a blbečků co nerozumí základům chemie a fyziky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Stará Honda Prelude VTEC neměla proměnný časování rozvodu?
Strana 2 z 3
