Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 287 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: st leden 04 2017, 19:41 Předmět:
Ok, ďakujem za radu. Som rád že to tak funguje.
Chcem to úpraviť na 10 A. (Ja viem, za určitých podmienok to bude ohrievač. Bez aktívneho chladenia ani ranu.) Bál som sa že na výstupe bude pri väčšom prúde moc lietať napätie, tak som pôvodne vypočítal odpor R7 na 0,01Ω. K tomu patrične vypočítal hodnotu R18. Lenže s takýmto malým odporom na R7 som sa pri nižších prúdoch dostával rádovo na desatiny mV a to logicky ten operák TL081 nemôže pobrať.
Čiže ak chcem regulovať od malých prúdov (rádovo desiatky mA) do maxima (10 A), neostáva mi iné, než použiť väčší R7. A zase to neštastné teplo vraziť do kusu hliníku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 04 2017, 19:59 Předmět:
Můžeš tam nacpat diferenciální zešilovač, nebo u toho snímače proudu zvolit přepínatelný zesílení. Ale zas to bude o laborování a o tom, jestli se ti to podaří vyladit k naprostý spokojenosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 05 2017, 17:29 Předmět:
U některých zdrojů mám bočník rozdělený na dva odpory a jeden z nich, ten větší, zkratuji přepínačem.Tak mám dva rozsahy maximálního proudu. Teoreticky je tu problém s přechodovým odporem kontaktů. U 10A už by to byl reálný problém ale dá se přepínat i snímání. Pokud k tomu má být ještě měřidlo proudu s přepínáním rozsahu, je to ještě trochu složitější.
Zaslal: čt leden 05 2017, 21:48 Předmět:
Tak teraz neviem či som to vylepšil, alebo dal klinec do rakvy.
Našiel som si operák LT1097. Čo keby som ho použil miesto TL081? Jednak znesie napätie ±20V (beztak pobeží na hranici - 24x1,41=33,84+5,6=39,44V). Ďalej má o hodne menší offset - typický 10 µV. Takže pri použití bočníka s úbytkom 100 mV na 10 A by bol pri prúde 10 mA úbytok 100 µV. To by ten operák mohol zvládnuť. TL081 by sa na 100 µV nechytal. Ale, daň za toto všetko je strmosť 0,2 µV/s. Neviem čo si o tom myslieť. Je ten obvod pomalší ja viem.
Čiže ak to dobre chápem, vystavujem sa riziku odpálenia nejakých citlivých súčiastok kvôli väčšiemu oneskoreniu ochrany. Je fakt že si to moc predstaviť neviem. Nie som nejaký profi servisman ktorý oživuje bohviečo citlivé. Na to moje bastlenie typu dobitie akumulátoru prúdovým zdrojom, naformovanie kondíkov, nastavenie nejakého komparátora na presné napätie to musí bohate a s velikou rezervou stačiť aj s 0,2 µV strmosťou. Aspoň si myslím.
Zaslal: čt leden 05 2017, 22:00 Předmět:
martin-f napsal(a):
Našiel som si operák LT1097. ....Ale, daň za toto všetko je strmosť 0,2 µV/s. Neviem čo si o tom myslieť. Je ten obvod pomalší ja viem.
Tu strmost myslíš vážně na 0,2µV/s neboli operák docílí změnu napětí o 1V za 57dní a 21 hodin (skoro) - anebo ses seknul jak sekačkou na jetel a ta skutečná strmost je 0,2V za 1µs = 0,2V/µs = 1V za 5µs????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 06 2017, 21:09 Předmět:
Kocuro napsal(a):
A znáte WSH913 a WSH914?
Tu 914 bych našel.Byla to hybridní ( ve futrálu je keramickej tišťák s čipama,SMD kondama a napařenejma/natisklejma odporama) verze obvodu 7805 s jistejma obměnama (vývody,maximální proud,ochrany,stabilita...).WSH913 byl dvojitej (symetrickej) 12-15V (stavitelnej asi odporama u vývodů) s maximálním výstupním proudem menším než 300mA.
BTW.Plánuju dvojitou variantu Grýgerova zdroje (hrubě regulovala napětí 436 triakem podle úbytku výst.trandu a jemně 2x723(jedna regulovala Uout,druhá Imax) s nějakym KD,asi s 503-kou nebo 607-kou.Nastavoval se pakeťákama 533-43...49 (napětí třema(x10,x1,x0.1V),dva 10polohový a 1 třípolohovej a proud taky třema (x1A,x100mA,x10mA).Doplnil bych ho fixní částí 5V/3A a 2x12V po 1A,pak možností režimu SELV/PELV pro každej výstup zvlášť(5V LOW,střed 2x12V a střed regulovanejch napětí,počítá se s využitím více traf),vypínáním jednotlivejch sekcí,regulace U a I symetrická,(obě poloviny štelovaný naráz jednou sadou pakeťáků) a měřidlama (4½digit DVM C500D+C502D a 3-digit DAM C520D+7447).Chybí mi jen futrál a několik destiček(5-8 ),který GES značil TA-037 (svislý pruhy z cínovaný mědi 35µm tlustý,rozteč děr 2.54mm,tloušťka 1.5-2mm,plocha malý eurodesky,tojest asi 80x160mm).
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt leden 26 2017, 5:12 Předmět:
jandu napsal(a):
Použil som dps z netu, jediná úprava je odrezanie časti na pripevnenie výkon. tranzistorov.
Kontroloval som PCB voči schéme a na PCB nie je tranzistor T6 a je tam navyše P5 a P6
Tak tiež som nejako nepochopil rezistor R7 (R7/1 , R7/2 ) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 3
