Automatic. pridavani plynu na aute?
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 1:22    Předmět: Automatic. pridavani plynu na aute? Citovat
Zdravim,
nevi nekdo , jak by se na aute dalo vyresit (asi nejspis programove) automaticke pridavani plynu? Aby auto jelo treba v terenu samo co nejpomaleji (na minimum plynu), a v pripade potreby - pokud otacky klesnou pod nejakou nast. mez , si samo pridalo plyn (ale jen tolik aby v pohode jelo )... Dik za kazdou radu
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 4:05    Předmět: Citovat
To snad řeší tempomat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 6:49    Předmět: Citovat
spolehlivé průmyslové servo+ ošetření logikou proti všem možným i nemožným poruchovým stavům, v amatérských podmínkách to nejspíš povede k hazardu kterým můžeš sebe i jiné krásně zabít. Je to náročný úkol i pro vývojové centrum automobilky.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 7:00    Předmět: Citovat
Na elektrocentrale je odstredivy regulator, pri poklesu otacok cez pruzinu prida plyn.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Snad kazde dnesni auto ma na volnobeh servo. Takze jes si schopno udrzet volnobeh pri ruznem zatizeni
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Myslím, že "Anonymovi" se jedná o něco, čemu se ve starších autech říkalo RUČNÍ PLYN - prostě manuální nastavení základního volnoběhu, s kterým se dalo z palubní desky manipulovat a tím udržovat jakési minimální otáčky. Tempomat nefunguje u překopaných aut a asi by i těžko udržoval třeba rychlost 0,5km/h. Pravděpodobně tím chce vylepšit nějaký trialový speciál, aby mohl přibržďovat oběma nohama dělený brzdový pedál jako na traktoru a nemusel přitom držet nohou nějaké základní otáčky na motoru, aby mu to v "sekci" nezdechlo. Radím a) vykašlat se na elektroniku a vyvést paralelní lanko od plynového pedálu na ruční páčku podobnou té, kterou používaly bicykly Favorit k řazení převodů - takové ty hliníkové packy na dolní trubce rámu bez aretovaných poloh s vroubkovaným kolečkem jako dotahovací maticí na nastavení tuhosti nebo b) pokud máš auto s elektronickým pedálem plynu (= není žádný mechanický spoj mezi pedálem a motorem, na pedálu je zapouzdřený potenciometr, ze kterého si elektronika snímá pomocí SW vyhodnocení polohy pedálu) tak obyčejný několikanásobný přepínač - kolik drátů vede k potenciometru u pedálu, tolik jich musíš přepnout najednou na jiný, manuálně do určité polohy nastavitelný potenciometr, umístěný na palubovku - stupnici si už namaluj sám. Je dobré dodržet hodnotu odporu dráhy, i když ta by nemusela být až tak kritická, protože tyto poťáky jsou většinou zapojeny jako nezatížený napěťový dělič, na jeden jejich konec je zapojeno určité referenční napětí, poskytované ŘJ motoru, druhý konec je uzemněn a signálem je podíl tohoto napětí, snímaný jezdcem a vyhodnocený ŘJ motoru. Kontaktuj servis, kde dělají Tvoji značku, poradí Ti skutečné hodnoty a polaritu. Velmi důležitou činností u této záměny je kalibrace toho manuálního poťáku, a nějaká aretace, abys ho před přepnutím neměl nastavený na plný plyn, aby třeba vůbec nešel nastavit na víc, než (například) 30% maximálních otáček... V tomto případě elektronika zařídí zbytek, pokud je přídavný poťák stabilní a "nechrastí", udržuje nastavené otáčky poměrně přesně - můžeš se starat jen a jen o volant a brzdy...
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Neviem preco su vseobecne prispievatelia, a to nielen do tohoto fora, posadnuty myslienkou vzdy poskytnut co najmenej informacii. 1000 krat som uz na roznych forach videl ako ledva ledva vykokcu problem vytrhnuty z kontextu a velku namahu da prispievatelom vobec vydedukovat k comu to ma byt (co dotazujuci sa vie odzaciatku ale za krista nenapise spolu z otazkou) a podla toho poradit. Je to stare terenne auto, ma to byt nieco ako tempomat, je to traktor, ide to po rovnej ceste, po leste, lunochod... ma to el. plyn, automat, manual ??? pohana to bioreaktor na konsky hnoj, LPG, para???
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Ono nejde o přispěvatele, ale o tazatele. Asi si představuje, že by prozradil moc, co kdyby mu ten jeho nápad někdo ukradl a dal si ho patentovat a homologovat...?
Navíc jsme na bastlírně elektroniků, ne motoristická poradna.
Automatické rozsvěcení světel - no prosím, hlavně, když původní ovládání zůstane funkční. Instalace autorádia, proč ne? Když se nezapomene na pojistky. Sice podle zákona se do vozidla smí montovat pouze zařízení k tomu účelu schválené, o čemž si můžeme myslet svoje, ale u výše uvedených se to tak důsledně nebere.
Naproti tomu zásahy do skupin vozidla s bezprostředním vlivem na bezpečnost (a tím tempomat bezesporu je, proto také se schvaluje zejména s ohledem na to, jak spolehlivě se odpojí v případech, kdy by jeho funkce mohla způsobit škody na životech, zdraví a majetku; jen si vzpomeňte na ten průšvih u Rencků, kolik jich upravovali, když se jeden, homologovaný, zbláznil a nešel vypnout). Zkrátka tady nemá nějaký bastl co dělat a my bychom se měli zdržet rad i v případě, že se na jasnou otázku nabízí jasná odpověď.
Mimochodem - opět jde o anonyma. Tentokrát je to jeho 14. příspěvek z IP 213.215.80.205 (janosku.imafex.sk), z této IP je tu registrován Jessy (22 příspěvků), na kterého mi ale způsob, jakým otázku položil, nějak nesedí. Ty minulé dotazy byly daleko jasnější. Tak nevím.
