Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Promiň, ale z tvého popisu zdaleka není zřejmé, že klávesnice ani myš nefungují, naopak je jasné, žes podle návodu vůbec nepostupoval.
Jinak v návodu píší, že myš má ve snímači IR diodu, takže viditelné světlo neprodukuje.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 12:56    Předmět: Citovat
A jak se dají ovladače nainstalovat, když nereaguje myš i když na monitoru svítí šipka ale je pořád na stejném místě a na klávesnici nelze nic napsat, potvrdit.....Fotit není co, je tam jen červené tlačítko. Pokud to nefunguje, podle manuálu se má zmáčknout tlačítko na přijímači a do 20vteřin červené tlačítko na myši a klávesnici.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Já jsem ovladače nainstaloval s klasickou myší a klávesnicí, pak jsem restartoval počítač a připojil přijímač a klávesnici a pokusil se o zprovoznění přes tlačítko přijímače, protože ani bezdrátová myš ani klávesnice nefungovaly.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Ziadne drivery nepotrebujes. Mysi a klavesnic mozes mat pripojenych kolko chces, budu fungovat vsetky sucasne.
Ta LED na prijimaci robi co?
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:23    Předmět: Citovat
LEDka nesvítí a s tím připojením více myší a klávesnic nemáš pravdu, bezdrátovka mi zablokuje klasickou myš i klávesnici.
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 14:25    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A to je právě přesně proti ofiko návodu. Zkus si ho přečíst a postupovat PŘESNĚ podle něj.
A dle mých zkušeností s několika bezdrátovkami mi chodily vždy obě - bezdrát i obyč.
Jinak certifikováno pro Win Vista, takže teoreticky by měl ten set běhat i pod Win7.
Na stránkách Genius už podpora tohoto typu není.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Tak si pořádně přečti, co jsem psal předtím, umíš něco nainstalovat s nefunkční myší a klávesnicí????? Jak asi ovládat instalační program a odkliknout dokončit a restart???? Myslím, že to neumí nikdo!
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Číst umím dobře a z tvého popisu vyplývá, že ses o instalaci podle popisu v návodu ani nepokusil a nainstaloval ovladače předem. Takže se nedivím, že myš ani klávesnice nechodily.
Celkem dost podrobný návod a popis v angličtině najdeš tady: http://download.geniusnet.com/2011/KB/SlimStar%20R610%20User's%20Manual_V1.0.pdf
Ten odkaz už sem psal rnbw.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Mýlíš se pokusil........Navíc jsi neodpověděl jestli umíš nainstalovat něco, když nejede klávesnice ani myš.
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:27    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ale pak ses o tom nějak v celém vlákně zapomněl zmínit.
K druhé části tvé reakce mohu říci jen tolik, že "ne, neumím", ovšem tento problém je ve světle tohoto "z tvého popisu vyplývá, že ses o instalaci podle popisu v návodu ani nepokusil a nainstaloval ovladače předem. Takže se nedivím, že myš ani klávesnice nechodily." poněkud zavádějící a nicotný.
Když mi tyto skutečnosti solidně vysvětlíš, jsem ochoten uznat, že jsem se na základě tvých dosavadních informací mýlil.
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Promiň, ale už to dokola omílat nebudu, jestliže nejde myš ani klávesnice bez nainstalovaných ovladačů a posléze ani s nimi a nejde to podle návodu "opravit" tlačítkem na přijímači tako to už dál řešit nemíním.
Díky všem za reakce i když nevedly k cíli.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Vyzkoušej to na jiném PC, třeba notebooku. Když to nepůjde ani tam, tak je v tom prostě chyba a patří to reklamovat nebo vyhodit a napříště se vyhnout "kvalitě" Genius Twisted Evil
satam
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Na"kvalitu Genius" si memůžu stěžovat a podle mě tomu setu nic není. Jen ho umět nainstalovat.......
Radovan_79
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:27    Předmět: Citovat
No, tak kvalitu nechme stranou, nebudeme tím zasírat dotaz.
Instalace by měla proběhnout asi tak, že vypnu PC, odpojím stávající klofnu a krysu, připojím ten génius a zapnu PC. Když to bude v pořádku, jako ten set, tak by to mělo fungovat. Ovladač na klávesnici jsem instaloval naposledy do Win 3.11...
A pro tazatele: Neurážej se, ale popisu jsi moc nedal... Smile Ani jsi nenapsal, co máš za OS a jestli to připojuješ k notebooku nebo k čemu. Však se ale výsledku nějak dobereme.
satam
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Nemělo. Musíš podle návodu nainstalovat ovladače a to je to, o čem se tady zbytečně diskutuje už celý den..........
Strana 2 z 3
