Nabíječ Elistar E80/60
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 14:23    Předmět: Nabíječ Elistar E80/60 Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit u této nabíječky se zapojením.
Kdyby bylo k ruce schema, bylo by to nejlepší.
Kaskáda odporů pro přepínání výstupního proudu má na vstupu jednu diodu, bohužel popis diody nejni k přečtení a vede z obou stran 0,34V. Nevěděl by někdo jaká tam má být dioda?
Pokud někdo máte schéma, prosím o něj.
Díky Mach3D
//edit: Bohužel nabíječka jede naplno, regulace je odstavena, bez schema to do kupy nedám, ani nevím, na jakém principu ta regulace běží, někdo to neskutečně sprasil a nedokážu poznat, kam co vedlo...
Neporadil by někdo alespoň funkci regulace proudu u týhle nabíječky?
Na regulaci jsou připojené 2 výkonové tlumivky(trafa) s primárním vynutím s 27 Ohm. na jeden konec primáru prvního trafa je dioda co jsem o ní psal nahoře. Dekáda odporů se přepíná na přepínači na panelu. Tam je to zprasené dohromady, tím dekádu vyřadil a dioda topí jak bláznivá.
Prosím vás o radu... Smile
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Na těch tlumivkách je 740 VAC.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:29    Předmět: Citovat
To je na 400V?
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 5:38    Předmět: Citovat
Ano, je to 3x400V.
Ilustrační obrázky: https://stroje.bazos.cz/inzerat/69921968/Nabijecka-Elistar-E24.php
