Zaslal: po červenec 02 2007, 0:51 Předmět: Prihlaseni a posilani prispevku
Ahoj,
asi jsem nejakej jinej , ale obsluha tohoto fora se mi zda dosti na ho ...
Tym nemyslim moderatory, ani konkretni osoby, ale treba : na zacatku se prihlasim a jedu na diskuz. forum - chci odpovedet a vyhodi mi to ze se musim prihlasit (a to jsem se prihlasoval tesne pred tim ...)
Taky je dost neprehledni, ze nikde po prihlôaseni nevypise jmeno - neco jako treba : vitej magore ....
Pak clovek nevi jestli je porad prihlasenej , nebo uz zase ne .. Trosku chaos
A to zadavani jmena hl. admina/sponzora do kazde odpovedi mi prijde taky trosku ujeti, a pro lidi kteri jsou tady poprve, asi i dost neprehledny ...
Sorry za kritiku, ale zrovnavam to s jinyma forama ...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červenec 02 2007, 1:15 Předmět: Re: Prihlaseni a posilani prispevku
To průběžné odhlašování by mohlo být způsobeno Tvojí dynamickou IP, kdy se průběžně mění. A to je asi problém vyřešit.
To, že jsi přihlášen poznáš jednoznačně podle toho, že se Ti vlevo nahoře pod logem Elektro bastlírny napíše Vítej /nick/! a v kategorii Váš účet si můžeš prohlédnout nastavení svého účtu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 02 2007, 6:54 Předmět:
Srovnávat můžeš srovnatelné: tento server nemá stálou službu, která by tu uklízela, sice to tu udržujeme v rámci možností často, ale ne trvale. A po každém útoku zkoušíme jiné způsoby zabezpečení.
S dynamickou IP to nemá co dělat: přihlašuju se střídavě ze statické (doma) a dynamické (kdekoli jinde) a vždycky mě uvítá, aniž bych musel cokoli vyplňovat. Jednu nevýhodu to má - hrozí, že mezitím zapomenu heslo.
Mám tento server přidaný mezi důvěryhodné a mám z něj povolené cookies.
Zůstávám přihlášený do té doby, než se přihlásím z cizího počítadla - tam samozřejmě musím jménem, heslem a ještě jedním jménem.
Pak to na tomto musím zopakovat.
Jeden čas jsem také býval nepravidelně odhlášený a pátrání přineslo výsledek: Červánek mého života je tvor hravý, hraje si i na tomto počítadle, a jedna z her přepsala cookies pro všechny servery.
Jo, a když jsem po skenu Ad-Aware povolil smazat Nelighible objects.
Hraj si s nastavením a pak dávej pozor, kdy tě to odhlásí, chyba je u tebe.
Zaslal: po červenec 02 2007, 9:29 Předmět:
Já to říkal, prázdniny jsou tady, anonymové se nám vyrojili. Myslím, že jim zatrhnu odesílání anonymního příspěvku bez toho, aby se aspoň podepsali, připadá mě to neslušný. Jméno se jim vymýšlet nechce, zato na kritiku bez znalosti problému mají času dost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dik za vysvetleni ...
Jinak, asi 4 x jsem to skousel poslat aby tam byl i nick , ale pokazde me to vyhodilo ze se musim prihlasit ....
Pak me to uz fakt nastvalo (mel jsem docela naponahlo, a zrovna se to muselo srat) a tak jsem to tu napsal. Jinak ted mi to taky neslo poslat pod nickem . Skusim zmenit ty cokies
Nie zmeniť, ale povolit. Až máš povolenú spodnú lištu - tak je to ... značka ako - zákaz zastavenia v lište - na to klepni a povol cookies...
Zaslal: po červenec 02 2007, 18:26 Předmět:
BTW, system ti nedovolí použít nick někoho, kdo ho má už zaregistrovanej.
Nezapomeň si povolit "uložené" cookies , ne jenom ty v rámci relace. Rychlejší je to přes "bezpečný servery", jak píše Hill, tam už je to nastavený.
EDIT: Zkusil jsem odeslání anonymního příspěvku a nikde žádná chyba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nevím jestli se to stává jenom mně, ale poslední dva dny se dostávám na Bastlírnu asi tak 7.14x pomaleji než předtím, nezávisle na počtu přihlášených členů...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 13 2007, 13:54 Předmět:
Je to nepravidelné, třeba zrovna teď jsem se přihlásil a jede to normálně. Spíš bych řekl, že jde o problémy na trase, ušpiněné sklo a uzly na kabelech. Případně ucpané roury spamboty a podobnou havětí, která se pokouší dobouchat na něco zajímavého uvnitř. A zdržuje a zdržuje.
Než si začneme dělat starosti, pár dní bych to zkusil vydržet.
Zaslal: pá červenec 13 2007, 16:08 Předmět:
Našel jsem podivnou chybu v uploadu, která zdržovala všechny ostatní skripty. Teď by to mělo frčet jak stíhačka.
A zase mizím. Hezkej den. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 14 2007, 21:41 Předmět:
Dík za Váš "dík" .
Jenom by mě zajímalo, proč ti, co nejvíc mají potřebu se ozvat při každým problému či změně najednou mlčí.... Že by se u nich projevila typická česká povaha ? U mě by se mohla projevit taky, co vy na to ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
