Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: po červenec 02 2007, 7:43 Předmět: Montáž autoalarmu
Čaute.
Montoval niekto autoalarm do VW Transporter? Kámoš si ho kúpil a ja mu tam mám namontovať autoalarm. Montoval som autoalarmy do rôznych áut, ale do takéhoto ešte nie. Potreboval by som poradiť, kde čo pripojiť. Bude tam autoalarm MAGICAR 9000B.
Za rady vopred ďakujem.
Zaslal: po červenec 02 2007, 10:19 Předmět:
Jo montoval som ho do najnovsieho VW Transporter.
Co by si potreboval? Magicar tam nedas, to ti poviem. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po červenec 02 2007, 11:28 Předmět:
Zeby to bol CAN BUS? vsetko komunikuje po zbernici...Mam doma aj manual na montaz, ale je to z META SYSTEMu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po červenec 02 2007, 11:46 Předmět:
Ten návod na montáž od META SYSTEMU by mi stacil. Tiez pouzívam tieto návody. Mohol by si mi ho poskytnut?
S tym autoalarmom je to tak, ze on si ho kupil skorej ako to auto . Mohol by si mi poradit, aky by sa tam hodil?
Ja mam VW T5 r.v 2005 a magicar 9300 B jsem si tam montoval nemel jsem zadny problem krome posuvnejch dveri tam jsem si spinac musel dodelat. _________________ Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
Zaslal: ne srpen 26 2007, 22:15 Předmět:
Na diagnostike v pohode? Bez chyb? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Abych rekl pravdu tak nevim ja diagnostiku nemam ale jelikioz jsem byl uz na 2. garancni prohlidce tak by na to doufam v servisu prisli ze je neco spatne.Nejsou traba verze s CAN a bez ? _________________ Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
