Zaslal: pá leden 20 2017, 13:19 Předmět: Monitor EIZO FlexScan S2243W - bez obrazu
Potřeboval bych nakopnout od zkušenějších.
Na monitoru se rozsvítí modrá kontrolka - on line, rozvítí se podsvícení dipsleje, PC jej detekuje, ale po cca 20 sec. se kontrolka přepne na žlutou, což značí standby stav a podsvícení zhasne. Obraz není nikdy žádný.
Potřeboval bych poradit CO a KDY mám naměřit na kontrolním bodu MAINON, který jsem označil malým červeným kroužkem. Teď tam není nikdy "nic". Oscilo mám.
Také nemám tušení co je to signál STRIKE.
Schéma jsem hledal na různých serverech které tady byly zmiňované, ale nic ...
Zaslal: pá leden 20 2017, 16:38 Předmět:
Když ho PC detekuje, problém bude spíš vlevo na té první fotce. A pokud je opravdu vpravo, je to směr sběrný dvůr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak se mi monitor podařilo opravit, ale vzhledem k zajímavé zkušenosti, dávám celý postup opravy.
Závada:
Monitor se po zapnutí po 20 sec. přepnul do STBY. Podsvícení svítilo, žádný obraz.
Pokud byl připojen k PC kabelem VGA byl stále on-line. Podsvícení svítilo, žádný obraz.
Schéma zapojení - nesehnatelné.
Nejprve mě zmátlo, že ze zdroje leze jen na 18V. Pokud byl monitor STBY, je tam nějakých divných kolísajících 18V. Poté co monitor šel do on-line (signál MAINON) 18V ze zdroje se stabilizovalo.
Všechny další napětí se dělají na MB.
Změřil jsem všechny napětí na MB 5V, 3,3V 1,8V - OK.
Napětí 3,3V pro Flash paměť mělo zvlnění (viz.obr.). Přidal jsem C na filtraci, zvlnění do 10mV - OK.
Kontrola krystalu - 24 MHz - OK. (viz. obr.).
Kontrola signálu SDA, SDC EEPROM - OK.
Reset EEPROM - OK.
Kontrola signálu na LVDS (viz. obr.). - OK.
Kontrola napětí 5V, 3,3V 1,8V na TCON - OK.
Kontrola napětí VDA na TCON - mělo by být v intervalu 14 - 20V. - Napětí není !!!
Takže na TCON:
Měření kapacit za Step Up měničem který dělá VDA - OK.
Měření Schotky diody za Step Up měničem - OK.
Takže jsem nabyl dojmu, že je vadný IO Step Up. Po dlouhém bádání jsem zjistil, že je tento IO v tomto pouzdru NAŠTĚSTÍ :rolleyes: nesehnatelný. A proč naštěstí ?? Neupnul jsem se rovnou k výměně, ale napadlo mě odpojit FPC kabel a zatížit měnič rezistorem 100 Ohm. Napětí krásně naběhlo. Pěkných a stabilních 15V - až se po chvíli z 1/4W rezistoru začalo kouřit.
Takže z toho vyplynulo že je vadný LCD panel, do kterého nejde proud z měniče VDA. Velké zklamání. Odpojuji rezistor 100Ohm.
Poslední věc co mohu udělat - beru ubrousek, isopropyl a čistím kabel FPC a konektor FPC.
Vše znovu zapojuji, zapínám a naskakuje krásný čistý obraz
Třeba to někomu pomůže a začne opravovat z opačné strany a ušetří si 3 dny práce ...
