Defragmentace SSD
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:11    Předmět: Citovat
A je vůbec ten šmejd od Adobe potřeba? Mám ho vypnutý a v notebooku jsem ho ani neinstaloval a nechybí mi, resp. to na mě nikde neřve, že ho nemám.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Smysl defragmentace je srovnat data do kontinualnich bloku a tim zajistit rychlejsi pristup => zkratit dobu seekovani.
U SSD nevidim absolutne smysl
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Já si myslím, že u SSD to nějaký smysl má, protože musí při zápisu/čtení tak či tak provést více operací, pokud chtěná data jsou fragmentována - do nějakého bufferu postupně skládá z nějakých offsetů data a pak je předá dál. Jestli to má nějaký vliv na rychlost? Jo má, ale nezaznamenáš to.
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím. Proč to musí "při zápisu/čtení tak či tak provést více operací, pokud chtěná data jsou fragmentována -"?
Já myslím, že vzhledem k tomu, že data to získává z "adres", je putna kde jsou.
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:57    Předmět: Citovat
deš na zahradu sebrat 4 mrkve...budto sebereš ty co jsou v rozích anebo shrábneš najednou ty hned vedle sebe. Co ti zabere víc úkonů?
Chceš přečíst blok dat, co má například 4 MB, ale je roztroušen po paměti na 4 místech - subloky
Jak SSD nebo plotnovej disk musí provést to samé. Do bufferu načte první offset dat a předá výš, načte druhý blok a předá výš...
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
A která paměť se přitom tak vesele točí a ty čekáš jestli ji to stihne přečíst?
To je jak s tou mrkví, řešíš kde ji vzít, ale nejvíce času jsi přitom ztratil docházkou na zahrádku. Prostě řešíš blbosti, ale největší ztráty času neřešíš.
Defragmentace u SSD je naprostá blbost, to musel vymyslet a věřit tomu naprostej magor, co nemá nic na práci.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ale je pozoruhodné, co je zde odborníků, kteří by těm "magorům, co nemají co na práci" v Redmondu poradili jak se mají Windows konstruovat. Very Happy
Wolfik
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:58    Předmět: Citovat
p32 - Docházkou na zahradu? Možná bys mě mohl poučit, jak vlastně funguje paměťový řadič. Náhodný přístup je prostě operace, která nějakou dobu trvá. U plotnovejch disků je v jednotkách ms a u SSD je to "okamžité". Je to prostě přesun na offset. POTÉ v obou případech proběhne VLASTNÍ čtení/zápis bloku dat do/z bufferu.
Poté záleží na fragmentaci chtěných dat, protože se ZNOVU musí provést operace náhodného přístupu - přesun na další offset.
To je ta abstrakce chození PO zahradě (ploše). Žádný chození NA zahradu (z domu) tady vůbec nefiguruje.
Defregmentace u SSD je zbytečnost, pokud neřešíš těch pár setin % nárustu rychlosti při čtení nebo zápisu nefragmentovaného bloku dat, protože ten náhodný přístup je to, co u plotnových disk zdržovalo, ale u SSD je zanedbatelné.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Co bych tě poučoval, už jsi to udělal sám. Laughing
Zkus ještě oproti tomu HDD napsat časy na SSD.
Wolfik
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:03    Předmět: Citovat
napiš to tazateli sám, když seš najednou chytrej jak rádio
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Proč já? Ty jsi objevil kometu. Laughing
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:22    Předmět: Citovat
klasický p32
přepnutí do módu moudrého starce, který je vždy nad věcí...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Defragmentace u SSD nemá absolutně žádný smysl, protože žádný operační systém neví, na kterém místě se fyzicky nacházejí data. To ví jen řadič SSD. Navíc řadič data v paměti různě přesouvá, tak aby docházelo co možná k nejrovnoměrnějšímu opotřebování paměťových buněk. Najděte si co znamená static wear leveling.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
klasický p32
Jistě, protože jak to z tebe leze, tak ty jsi asi musel mít ještě plínky, když my jsme s SSD už dělali. Laughing
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:44    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Defragmentace u SSD nemá absolutně žádný smysl, protože žádný operační systém neví, na kterém místě se fyzicky nacházejí data. To ví jen řadič SSD...
Tak proč my defregmentační nástroje jsou schopny graficky vykreslit rozložení fragmentovaných dat na disku? Souborový systém? I když fyzicky proběhne kvůli životnosti remapování dat na paměťovém disku, tak řadič bude s vyššíma vrstvama komunikovat pořád stejně, nebo ne?
p32 napsal(a):
Longin napsal(a):
klasický p32
Upozornil jsem na chybu v tvém vášnivém vysvětlování na příkladu o zahradě. Určitě si psal firmware pro diskový/paměťový řadič, že tomu tak rozumíš...
Strana 2 z 3
