NTB Acer Aspire E15
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:54    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Tak Memtest86 běžel cca 5hodin a žádný error neukázal. Defaultní nastavení Biosu jsem provedl a žádná zásadní změna se nekonala. Zvláštní je, už jsem to zmiňoval, že ten PC je nějak nezvykle přibržděný i např. po zapnutí nebo restartu a snaze najet do Biosu - někdy i několik minut se zobrazuje "logo Acer" u toho držím klávesu F2 a pak teprve najede Bios, někdy Bios najede relativně normálně. Nechová se to prostě pokaždé stejně (a Bios předtím nikdo neupgradoval)
Takhle se to někdy chová, pokud je vadný disk, ale není zcela mrtvý. Je vůbec v BIOSu vidět? Pokud ano, spustil bych utilitu od výrobce disku a nechal ho v read only módu oskenovat. Nebo vyndat HDD a připojit k PC. Pokud to po vyndání HDD naběhne do BIOSu rychle, bude to indicie. Pak bych zkusil, jestli běží třeba Ubuntu z flashky.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 22:29    Předmět: Citovat
v Biosu disk vidět je, asi bude teda nejlepší vyndat ho a připojit ho do jiného PC
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:39    Předmět: Citovat
HDD stačí připojit k PC přes USB a spustit CrystalDiskInfo - tady hned SMART řekne jak na tom je. Ještě by to BSOD mohl dělat nahnilý grafický/systemový chipset (grafika tady myslím je ATI/AMD nebo NVIDIA a system Intel), což není neobvyklé, možná stačí vyčistit chlazení a přepastovat.
sr71
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:39    Předmět: Citovat
takže problémy způsobuje opravdu vadný disk, někdy už není vidět ani v biosu
