Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Na klávesnici a myš ovladače? Píše se pořád rok 2017? Nedostal jsem se cestou z práce do nějaké smyčky a zpátky do roku 1994? Ne že by to nebylo super, aby mi bylo zase 15 Laughing
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Podívej se, jak je ten set starý........
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Uz si niekedy videl USB klavesnicu alebo mys, ktora by nebola kompatibilna so standardom USB HID?
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Určitě moje minulá krysa se standardem kompatibilní byla, ale byla Microsoft Comfort Mouse 3000 S MODRÝM SVĚTLEM, byla samozřejmě USB a furt a mocí mermo si chtěla instalovat ovladače svoje - do W7 Ultimate 64b. A když se jí to náhodou povidlo spáchat, tak mi ten její "dokonalej" ovladač shodil co mohl - nefungovala funkce zmáčknutí kolečka = Otevři jako novej tab, nefungovalo přepínání klávesnicovejch rozmístění podle jazyka (levej Shift+alt), rozlišení myši se najednou změnilo z maximálního na nějakou pofidérní hodnotu - prostě pokud se jí něco dovolilo mimo standartní funkce, začala o chování kompu a sebe rozhodovat firma z Redmondu a ne já jako uživatel ... Navíc se brzo rozes*ala, položená na stoje na podložce samovolně bez pohybu hýbala kurzorem - takže jsem ji od kompu uškubnul a mám ji v šuplíku připravenou, že ji kuchnu a použiju aspoň kábel od ní a přepínače, když už samotnej hlodavec se chová podobně jako největší virus na světě = jak jemu samotnýmu je libo ...
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 0:21    Předmět: Citovat
Takže od začiatku. Pripoj tam funkčnú klávesnicu a myš a odinštaluj ovládače.
Teraz znova ten postup. Pripojíš bezdrôtový prijímač, zapneš PC. Zapneš klávesnicu aj myš. Malo by to fungovať, prípadne počkaj až ustane disková aktivita, prípadne hlášky o novom hardvéri. Ovládače sú na pridanie špeciálnych funkcií, zatiaľ ich neriešme. Ak to nefunguje, podrž tlačidlo na prijímači, potom na myši/klávesnici. Niekedy treba naopak, skús rôzne kombinácie, stlačenie, podržanie. Ak to ani potom nepôjde, môže byť odpálený prijímač, prípadne je k inému zariadeniu.
Mimochodom, IR myš sa dá pozrieť cez foťák, či svieti.
Tiež je možné mať pripojených viac klávesníc a myší naraz, všetky budú fungovať. Kurzor myši bude ale iba jeden, bude reagovať na pohyb všetkých myší.
Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich.
Strana 3 z 3
