Digitální barometr KW 5090
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 18:34    Předmět: Digitální barometr KW 5090 Citovat
Vlastním tuto met.stanici , nikde nemohu najít schema venkovního čidla teploty , odešel mi asi snímač neví někdo čím jej nahradit , jestli je tam odpor ,termostat nebo polovodič.Děkuji za případnou pomoc.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Asi to budeš muset otevřít a podívat se, jaké neobvyklé součástky se tam vyskytují. A pak gůglit, hledat datašíty. Vždy je lepší opravit stávající zařízení, než vytvářet něco, co nebude s ostatním zařízením kompatibilní.
hercikp
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Díky za radu , takže asi máš pravdu musím to kuchnout . Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 9:37    Předmět: Citovat
To ti asi iodešlo tím generátorem, co máš. Laughing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54667&start=0&postdays=0&postorder=asc&h
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Asi se mu moc rozjel..
