Dva monitory na jednu kartu
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 9:47    Předmět: Dva monitory na jednu kartu Citovat
Ahoj,tak jsem si myslel,jak bude triviální připojit si druhý monitor,ale zřejmě někde soudruzi z NDR udělali chybu.... Sad Na novou kartu GV-N730-2GI, 2GB GDDR3 (1600MHz), NVIDIA GeForce GT730 (700MHz), PCIe x16, 128bit, DVI, HDMI,VGA mám připojen na výstup VGA monitor LG FLATRON L1915S a na výstup DVI jsem připojil přes redukci (DVI-VGA) monitor Asus VW193D [19" LCD].A ejhle-na monitoru 1.(LG) mi zmizely ikony na ploše a druhý nenaskočil vůbec.Přitom v nastavení jsou vidět oba monitory,ale druhý nereaguje a navíc je obrazovka (1.) jakoby v šedém oparu.Tak mě napadlo-není třeba ta redukce jednostraná ? Díky za rady.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 9:58    Předmět: Citovat
A co nastavení ve woknech pro přepínání monitorů a jejich zapínání?
Krakis
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Ta rozlišení/frekvence monitorů máš nastavena pro každý monitor správně a restartoval jsi PC?
Ovladače karty aktuální a dobře funkční?
Máš nastavený režim rozšířené plochy?
Zkusil bych ještě případně přehodit připojení monitorů.
Nebo připojit jeden z monitorů přes HDMI-VGA redukci (v práci používám tuhle: https://www.alza.cz/akasa-hdmi-vga-d4454551.htm?o=1 , můj popis je tam v Hodnocení ).
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Co se děje, když připojíš na DVI přes redukci jen jeden z monitorů? Naskočí vůbec? Samozřejmě se to musí připojit při vypnutém PC, možná nefunguje správně ta redukce, DVI je na kartě většinou primární (1.) a VGA sekundární (2.) monitor. To že je šedivý-neaktivní je tím že vlastně neběží/nekomunikuje. Zkrátka zkus jinou redukci či kabel jen škoda že mají oba LCD pouze VGA. A ještě nakonec zmíním možný ale neřešitelný problém, a to že karta nemá v DVI konektoru zapojenou analogovou část !
PS: Ještě jsem se díval na specifikaci od GigaByte (Features Dual-Link DVI-I / HDMI / D-Sub) a DVI-I je pro oba typy - takže asi redukce.
Naposledy upravil warp dne so leden 28 2017, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Krakis
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Tak je to jasné-mám tuto redukci-DVI D-D-SUB : https://www.google.cz/search?q=DVI-d&biw=1280&bih=884&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjK79iuu9XRAhWGtxQKHXvNCp4Q7AkIbw#imgrc=h5UC4sL_-bW_PM%3A.Taky mě to mohlo napadnout,takže jdu do HDMI-D SUB.To snad nemá tolik variant jako DVI.Díky
Krakis
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel šňůru DVI-A a VGA,tak ji jdu zkusit...
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Ma vobec ta karta dva RAMDACy, aby mohli fungovat dva VGA monitory?
warp
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Ta DVI-VGA šňůra by měla fungovat --- napš jak jsi dopadl.
Krakis
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Tož funguju.Takže mám primární monitor na DVI-I a druhý na VGA výstupu z karty,i když šňůra je DVI-A.
