Ochrana LED v aute
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 2:12    Předmět: Ochrana LED v aute Citovat
Ahoj, muze mi prosim vas nekdo poradit jak jde chranit led v aute bez toho aby se pri strtovani museli vypinat svetla ?
Nekde jsem neco zachytil , ze by to slo pomoci varistoru, nebo i predrad. odporu. Pri se tam nekdy indukuji i spicky kolem 150- 200V. Dik
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Zkus transil http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=1DDB00&inc=browse
oproti varistoru je ještě rychlejší. Já do auta dávám hodnotu 33V
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Asi dost záleží, kam ho dáš. Ke své funkci potřebuje určitou impedanci vedení, aby se při první špičce nerozpůlil....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 12:38    Předmět: Citovat
špička 200V v palubní síti by znamenala, že akumulátor je totálně v hajzlu a instalace taky. Aku má vnitřní odpor tisíciny Ohm a ekvivalent kapacity statisíce µF. Kdyby se v takové síti objevily špičky 200V, stejně by to vyrubalo všechny ostatní spotřebiče, takže bych LED za tři koruny neřešil.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Tak to není pravda, ve vozidlech a hlavně nákladních a autobsech se tyto špice opravdu objevují. Vodiče jsou na to dost dlouhý a "zakroucený" a tím mají i nepatrnou idukčnost na který se při spínání a rozepínání proudů v řádu desítek a nkdy i stovek ampér indukuje špiče která dokáže spolehlivě zničit např stabce řady 78XX který jinak vydrží 40V na vstupu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:14    Předmět: Citovat
nevím jestli hoch řeší autobus, ale jaký spotřebič na dlouhých zakroucených přívodech v osobním autě bere stovky ampér?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:50    Předmět: Citovat
třeba startér
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Jenom obecně ta ochrana. R1 je cca 1/10 R2 (i když o tom se dá taky diskutovat) , transil na napětí kolem dvojnásobku provozního.
 Soubor:  z_ochr_led.gif
 Velikost:  2.96 kB
 Staženo:  91 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Dik za odpovedi skusim to zapojeni ...
Na parkovacky je fuk , jestli se napeti o trochu znizi, kdybych to ale chtel pouzit na hl. svetla(ty se sice jeste z led nedelaji, ale treba na zadni na aute), slo by to jeste udelat nejak jinak , aby tam nebyl ubytek nap. na odporu?
Jinak , o tech spicech mi rikal kamos co se celkem vyzna ... A treba u diesla osobaku mohou byt pri startu klidne proudy i nad 300 A
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:09    Předmět: Citovat
Musíš tu špičku někde vyzářit ve formě tepla, jinak ti zničí transil. Neznám přesně proudy ani zapojení, víc říct nemůžu.
Jinak je slušný si vymyslet aspoň nějaký jméno.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:17    Předmět: Citovat
špička na startéru snad může vzniknout jen na tom přívodu ke startéru. Ten nebývá dlouhý klikatý ani na něm (na konci, u startéru) obvykle nevisí další spotřebiče. Rozovdná skříňka s pojistkama vede, co jsem zatím za svůj život viděl, z + svorky aku, něco přes odpojovač, něco přes spínací skříňku, něco napřímo. Ale je fakt, že transilama nic nezkazíš a teoretická dušička bude mít klid.
ZdHQ: vím že tě ty indiánský ozdoby baví, ale woodoo se píše s dvojitým w...? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Když to je těžký, ve slovníku je to i s jednoduchým v (ve významu kouzelník).
Jelikož tady neustále a potají čaruju s kódem fóra, nezbylo než si přikouzlit i indiánský barvičky Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:42    Předmět: Citovat
pro začátek bys mohl přičarovat dynamicky měněnou tabulku podle rozměru okna, (myslím že to dřív tak bylo), abych nemusel popotahovat text posuvníkem, když zrovna nemám bastlírnu přes celý monitor.
Soubory .pdf se už jako příloha vkládat dají?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Jo jo chlapi, opravdu je to tak, těžko se ty špice hledají, oni trvají jen chvilku ale jsou tam. Onehdy jsme řešili opakující se problém se zdroji 12V ve 24V síti pomocí stabců 7812 a nevydržely dýl než měsíc. Měnili jsme výrobce- bez úspěchu. Až po "filtraci" pomocí tlumivky, elytu a ZD na 30V problém zmizel. To potvrdilo tuto teorii. Kde se tam ale ty špice berou, nevím.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Zdárec, přesně tak, např. Favorit má startér o příkonu 1200W!!! Tak v okamžiku sepnutí, připojení k baterii, můžou vodičem "proletět" stovky A!!! A jelikož se jedná vlastně o připojení elektromotoru - indukčnosti, hodí to určitě i přepěťový impulz, sice krátký, ale přece.
Jo a k tomu zapojení od ZdendyHQ - v poho, jen ten transil (zbytečný a možná dražší) bych vyměnil za zenerku 1,3W/*15V a ten R1 cca 22 - 68 ohmu, R2 - dle proudu přes LED (cca. max. 15mA) a U bat. Takže R1 - 680 - 1500 ohm. / 0,5 - 1W. Wink Neboj, odzkoušeno a v poho!
-- Gepard --
