Zaslal: so leden 28 2017, 13:37 Předmět: Teploměr na radiátor
Zdravím
Potřebuji typ na teploměr který nebo jeho sonda by se dala na radiátor třešnička na dortu by byla ale nemusí kdyby byla možnost nastavení alarmu při dosažení určité teploty díky
Já tady mám ve funkci teploměru radiátoru termostat SALUS PC11.
V klidu měří teplotu přívodní trubky a při nastavených 36°C mi zapne pomocný oběhový čerpadlo. Údajně to má při 90°C spustit alarm - což tady ale nehrozí.
Na ty teploměry z venkovní sondou pozor - ty na měření venkovně-vnitřních teplot nemusí zvládnout vyšší teplotu, než 50°C
Ještě jde použít "ve svazku" kapilárový teploměr a kapilárový termostat třeba k bojleru, kdy dáš jejich "tykavky" k sobě pod jeden kryt. Pak to nebude potřebovat pro svoji funkci napájení.
Teploměry pro měření teploty masa se dají použít, ale sa jednou nevýdodou: Jejich umístění nemusí být v souladu ze snadným "dohledem"
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 30 2017, 17:46 Předmět:
Markoni Ty si nedáš řéct . I na e-bay pošli mi 98 a já Ti to objednám na Tvou adresu a já zaplatím 52 . To jedno procento mi stačí . Výdělek za dvě minuty ...
