Teploměr na radiátor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 13:37    Předmět: Teploměr na radiátor Citovat
Zdravím
Potřebuji typ na teploměr který nebo jeho sonda by se dala na radiátor třešnička na dortu by byla ale nemusí kdyby byla možnost nastavení alarmu při dosažení určité teploty díky
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 13:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Já tady mám ve funkci teploměru radiátoru termostat SALUS PC11.
V klidu měří teplotu přívodní trubky a při nastavených 36°C mi zapne pomocný oběhový čerpadlo. Údajně to má při 90°C spustit alarm - což tady ale nehrozí.
Na ty teploměry z venkovní sondou pozor - ty na měření venkovně-vnitřních teplot nemusí zvládnout vyšší teplotu, než 50°C
Ještě jde použít "ve svazku" kapilárový teploměr a kapilárový termostat třeba k bojleru, kdy dáš jejich "tykavky" k sobě pod jeden kryt. Pak to nebude potřebovat pro svoji funkci napájení.
Teploměry pro měření teploty masa se dají použít, ale sa jednou nevýdodou: Jejich umístění nemusí být v souladu ze snadným "dohledem"
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 15:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Kup ho na ebyi a máš to za sem pětek až do schránky .
markoni
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Tady jsem našel http://aukro.cz/w1209-mini-termostat-50-az-110-c-ax-013-i6700194833.html ale cena je podezřele nízká !!! ne
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Markoni Ty si nedáš řéct . I na e-bay pošli mi 98 a já Ti to objednám na Tvou adresu a já zaplatím 52 . To jedno procento mi stačí . Výdělek za dvě minuty ...
