Mazací tuk pro úhlovou brusku
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:46    Předmět: Mazací tuk pro úhlovou brusku Citovat
Pánové, nemáte typ na vhodný mazací tuk pro převodovku v ruční úhlové brusce (konkrétně EBU-15B). Vyměnil jsem rotor (byl KO), uhlíky i ložiska (na rotoru), bruska jede jako nová, ale tuk by po 20 letech chtěl už asi taky vyměnit. Rotor točí 28.000 ot/min.
V pondělí zavolám do Parama, ale třeba máte někdo nějakého favorita.
Petr
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Můj favorit je Mogul LV 2-3.
Spokojenost.
Dobrý prý je MOGUL PZ O-P, ale pokud vím, tak je jen ve velkém balení.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Mám tam PZ O-P přezdívaná "rotačková vazelína".Zaprostá spokojenost protože je ten tuk polotekutej a vždycky nateče mezi ozubený kola a promaže je.
Psí sádlo se odstříkne a kola jdou nasucho.To bych nepoužíval.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Obyčejné vazelíny se při točení odstříknou a kola jedou na sucho. Tak je to skoro u všech brusek a jiných ručních nářadí, které jsem měl rozebrané, už z výroby. Výrobci to neřeší. Asi počítají s tím, že kola se po chvíli běhu zahřejí a vazelína se stane tekutější. Při opravách jsem ředil vazelínu převodovým olejem, ale zase je problém s netěsností převodovek. Ale takto mazané převodovky mi obyčejně vydržely několikanásobně déle, než originálně naplněné od výrobců.
Netřep se mnou!
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Narex u některých modelů brusek EBU15 používá OMV AX1
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Na prevodovky mam vyzkouseny Klüber GL261.
Zatim jsem nic lepsiho nenasel, zivotnost se prodlouzila nekolikanasobne, vlastne od nasazeni teto vazeliny jsme kola jeste jeste nemenili. Pred tim kazde 2-3 roky. Je to ale ve strojich ktere se netoci prilis rychle, takze ten rozstrik tam neni takovy problem. Nevim z ceho je delana, ale kdyz ji vezmes mezi prsty tak "maze" i kdyz si nasledne vydrhnes ruce mydlem. Porad citis ze jsou namazane, nebo jak to popsat Smile
Ta vazelina neni uplne nejlevnejsi, ale obcas se da nekde na bazosi koupit za rozumnejsi peniz. Vicko na plechovce je zalisovane podobne jako napr. konzervy, takze nehrozi ze by tam nekdo nakydal levnou vazelinu a prodaval to jako GL261.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Tak z Parama mi doporučili toto: https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V591399323
Prý se to vyrábí i v kartuších 400ml - to jsem ale našel jen tady: https://www.zahradales.cz/product/oleje/maziva/tuk-mazaci-pro-loziska/4415
S tím tukem GL261 nevím - je určen pro ložiska při velmi nízkých otáčkách. Ale cena je stejně úplně mimo. Nicméně recenze třeba na C-N-C nejsou vůbec špatné.
Ještě jsem napsal do Narexu - když odpoví, tak sem odpověď dám.
Petr
Naposledy upravil petrfilipi dne út leden 31 2017, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Mají i malý. Nedávno jsem jí koupil jako 1kg kelímek. Asi za 150,-
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Tak mi odpověděli z Narexu:
Dobrý den
Do úhlových brusek používáme tuky různé a ne vše se dá koupit v malém množství.
Zkuste hledat Agip GR MU, případně OMV Signum SXT 2. Oboje by mělo být dostupné v menším balení cca do 400 g.
S pozdravem
Michal Dvořák
Narex s.r.o.
AGIPu GR MU/EP existují 4 druhy (označení 0, 1, 2, 3), nejlepší by asi byl typ 0, ale asi by bylo možné použít i typ 2, který lze koupit v malých kartuších.
OMV Signum SXT 2 je určen pro mazání "i za velmi vysokého smykového
a rázového zatížení, pomalých rychlostech otáčení a vysokých
teplotách" - nicméně je Narexem používán a doporučován.
Servisní info Narexu k úhlovým bruskám přikládám.
Petr
Udržba_úhlových brusek_EBU_13_ všechny_modely_narexcz_cz.pdf
 Soubor:  Udržba_úhlových brusek_EBU_13_ všechny_modely_narexcz_cz.pdf
 Velikost:  160.27 kB
 Staženo:  557 krát
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:31    Předmět: Citovat
A co použít tuk určený do úhlového převodu na křovinořezech?
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 2:03    Předmět: Citovat
Asi vyhoví cokoli, co se samovolně trochu pohybuje, nakonec se koleso stejně vymlátí na klínku Cool
frankie
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 11:44    Předmět: Citovat
My používame avialite EP3
Frankie
