Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 27 2017, 18:53 Předmět:
woody napsal(a):
Mám klasický SWING.
Tak nějaký nápad s odkazem co koupit a jak zapojit?
Děkuji.
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. Tlumivka musí mít proudový dimenzování na plnej odběr do- i z- měniče (aby se nepřesytila a neztratila indukčnost). Kondík na vstupu na napětí 25V, na výstupu na 10V - a kapacita co největší, který se do danýho místa rozměrově mechanicky vejde. Když se paralelně k elytu ještě vejde 100nF keramika, bude to ještě účinnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so leden 28 2017, 22:45 Předmět:
Za kolik je podle vás levná kamera a za kolik dražší kamera? Mám zkušenost, že nejlevnější kamera, která se prodává od pěti stovek, nic neruší, ale kamera za tři tisíce ruší jako prase. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: so leden 28 2017, 23:31 Předmět:
Rušení není způsobený kvalitou nebo nekvalitou kamery, ale jejího napájecího měniče 12V/5V DC - respektive použitím nebo nepoužitím LC filtru na jeho vstupu. Zítra sem nahodím fotky z úpravy FM-transmitéru, co mi poslal kolega - ani na DPS není po nějakým LC filtru ani památky, přitom už po jeho zastrčení do zásuvky začne rádio vrčet jak vzteklej čokl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám klasický SWING.
Děkuji.
A to stačí zapojit na přívodní kabel, anebo přimo do kamery.
Zaslal: ne leden 29 2017, 15:15 Předmět:
woody napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. ....
Rušení se vždycky musí potlačovat co nejblíž k místu vzniku - takže co nejblíž k měniči napětí 12V/5V - a z obou stran. Kabel pak už nebude mít co parazitně vyzařovat .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:30 Předmět:
Ta kamera má přívod přímo 12V až do sebe, nebo má měnič 12V/5V v zástrčce do zapalovačový zásuvky? Jestli má na kabelu zástrčku USB, tak musí ten zdroj bejt před konektorem USB. Každopádně jak jsem napsal, odrušovat těsně před- a těsně za- měničem, pokud tam hned není samotnej spotřebič. Máš nějaký fotky nebo odkaz na fotky tý kamery? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2017, 20:26 Předmět:
A do pudele ... No jo, tady pokud to nechceš rozdělávat, tak je potřeba to namastit na přívod co nejblíž k tý kameře. Dovnitř jedině pokud si to riskneš rozkuchnout a napojit sériovou tlumivku a paralelní kondenzátor dovnitř do futrálu a zase zavřít, aniž by to na tom bylo nějak zvlášť vidět. Bohužel ti pajdáci šikmovoký dělají ty pouzdra čím dál tím hůř rozebíratelný, spíš teda nedestruktivně nerozebíratelný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 31 2017, 17:36 Předmět:
JŮŮŮŮŮŮŮŮŮ - tam je místa že by se tam dalo tancovat skupinový break-dance !!!! Musíš najít místo, kde je na desku připojený napájení a buď na ty původní plošky nebo "do vzduchu" těsně před ně zapojit to co jsem říkal - tlumivku na požadovanej odběr do série a za ni paralelně k měniči slušně velkej elektrolyt jako filtrační. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
