Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 15:40    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
su potenciometre v rozsahu 5k az 10k ?
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Su. Skus lepsie vysvetlit o co ti vlastne ide.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 15:55    Předmět: Citovat
potrebujem potenciometer s velkostou cca 7k a neviem ci su take.
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:00    Předmět: Citovat
No nie je to bezna hodnota. Preco zrovna taku hodnotu? To mas nejake konkretne zapojenie, alebo si nieco navrhoval? Je naozaj nutna? neda sa to upravit?
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:03    Předmět: Citovat
je to v zdroji, povodne tam bol 10k, ale velmi zle sa regulovalo napatie, skusal som to s 47k (iny som nemal poruke), tak v polovici drahy uz bolo max. napatie, tak z toho som usudil ze musim tam dat mensi ako 10k, mensi je myslim 5k.
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Laboratorny zdroj? Tak tam svihni 10k viac otackovy, alebo pozriet schemu ci sa neda zmenit rozsah delicom.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:12    Předmět: Citovat
nedam cca 300sk za potenciometer.
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:23    Předmět: Citovat
No tak uz len uprvit delic v ktorom je zapojeny.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:43    Předmět: Citovat
tu je aj schema toho zdroja, poradte mi aky delic urobit. 10k potak, 1k2 a 1k5, to je delic, akurat neviem ako sa vypocita delic, inac by som to bol urobil uz davno.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  64.08 kB
 Staženo:  143 krát
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Pckaj, aky tam davas potenciometer? Je linearny?
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
to neviem
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Tak si to zisti, lebo tvoj problem vidim skor v tom, ze tam cpes logaritmicky.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
ako to zistim ?
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Zober si do ruky ohmeter a meraj odpor v zavisloti na vychylke, nakresli graf a vidis. Alebo si podla typoveho oznacenia najdi na nete ten tvoj potenciometer.
Puma17
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:24    Předmět: Citovat
hladal som na nete info o potaku, ale nenasiel som. ten potak je Tesla TP 280 b 16E a ako hodnota je tam 10K/NS - -U6
