Zdroj pro bastleni s elektronkama (přesunuto)
misahorak
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 14:16    Předmět: Zdroj pro bastleni s elektronkama (přesunuto) Citovat
Zdravím , nestavěli jste někdo zdroj pro bastlení s elektronkama?
Zvažuju stavbu s parametry Ua 2*0-800V 2*0-300V + běžné žhavící napětí.
Napájecí trafa bude k tomuto účelu navinuté toroidy...
mom
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:23    Předmět: Citovat
BS275?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Stavěl 0 - 500V, el. pojistka 50 a 200mA. Původně jsem chtěl do 500 mA, ale pár záblesků mě donutilo stáhnout požadavky na 200mA. Žhavení 3 x 6,3V/3,5A, 65V/0,3A pro BIAS.
misahorak
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:21    Předmět: Citovat
EL34 -BS 275 Byla dobrá ale bohužel jsem o ni přišelpři vykradení
Alxa - měl by jsi nějaké schéma? Na netu jich je dost ale raději bych něco už odzkoušené....
mom
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Odzkoušené je zapojení zdroje z radiohistoria.sk od pana Ing Cingela.
Je sice podle použitého trafa z rádia jen asi do 400V a 100mA. Ale dal by se udělat s jinými trafy na vyšší napětí. Pak by bylo potřeba lepší izolace na plošňáku, v propojení a i zdířky. Jinak je to jednoduché a funkční zapojení a na blbnutí s elkama dobrý Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Nemáš prosím odkaz? Nedaří se mi to nalýzt...
Díky
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 6:24    Předmět: Citovat
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000420
alxa
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Schéma mám ala Samponek, neboť tam bylo moc změn během vývoje. Je to upravené zapojení zde z bastlírny plovoucí zdroj s 741(myslím, že ho sem dával Danhard), posílený 5 x BU2520 + budič. Má to napěťový komparátor pro přepínání odbočky trafa při 200V + softstart na trafo + druhý soft start při přepnutí napěť. komparátoru. Výstupní stykač pro odpínání výst. napětí s magnet. zhášením oblouku.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Stavěl, 500V/0.5A už dost jiskří, ale potřebný proud nastavíš ve zpětné vazbě.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Dávám sem foto toho zdroje podle Ing.Cingela co jsem si dělal a zatím slouží ke spokojenosti Smile
 Soubor:  20170130_164811.jpg
 Velikost:  196.67 kB
 Staženo:  236 krát
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Držej ti ty šroubovací zdířkosvorky na 400V? Mě se na cca 450V asi po 10 letech propálily. Nejsou jen na malý napětí do 48V?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Pro vyšší napětí bývaly osazené v takové přírubě s keramickou vložkou.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zatím s tím není problém, ani pan Ing. nic nehlásí. Díry pro zdířka jsou průměr 10mm závit M4, takže tam zbývá 3mm plastu. Spíše bych se obával klasických zdířek.
Další možnost by byla udělat přední panel z izolantu. Jak se ti vlastně propálily, jako na kostru Question
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Jo + na kostru v prasklině plast mezikroužku, co sedí na panelu. Nevím ale, zda to nejdřív prasklo a špína vytvořila svodovej můstek a nebo to prasklo při prohoření. Spíš bych hádal první variantu.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo + na kostru v prasklině plast mezikroužku, co sedí na panelu. Nevím ale, zda to nejdřív prasklo a špína vytvořila svodovej můstek a nebo to prasklo při prohoření. Spíš bych hádal první variantu.[/quote]
Taky si myslím, že to bylo prasknutím a pak průraz, když se tam usadila špína.
