nasobicka 2 ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:01    Předmět: nasobicka 2 ? Citovat
Potreboval by som z 4impulzov (imp kazdych 10us) vytvorit 8. Tj obvod ktory by pri kazdej zmene na vstupe vygeneroval na vystupe
impulz 0-1-0
Ma niekto nejaky jednoduchy napad.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:06    Předmět: Citovat
PLL a dělička dvěma, pokud je to periodickej trvalej signál. Pokud to jsou jen nějaký skupiny impulsů, tak to fungovat nebude.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Klopný obvod D.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:35    Předmět: Citovat
D pripojit na vystup a na clk privadzat impulzy? Nijeto delicka 2
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:36    Předmět: Citovat
XOR původního signálu a signálu zpožděného RC článkem?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Aha. No nic to bude slepa cesta. Dakujem za rady.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Proč slepá cesta?
Ten XOR (7486, 4070, ...)ti nevyhovuje?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Vemeš jedno hradlo XOR, na vstup A přivedeš impulzy, mezi vstupy A a B dáš odpor (řekněme 100Ω), vstup B přes kundík (cca 47nF; zkusmo podle odporu) uzemníš. A na výstupu máš 2f. Je dobrý doladit to škopkem, aby výstupní impulzy byly stejně dlouhý.
— Winston Churchill
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Lebo ak zmenim frekvenciu, uz to nebude idealne. Ale dakujem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:45    Předmět: Citovat
Tys něco o změně frekvence v dotazu psal? Zadání znělo: 4x 10µs impulzy na 8 impulzů. Jen jsi nenapsal, jak krátkej může bejt výstupní impulz a jak krátká/dlouhá může bejt vstupní a výstupní mezera, nebo jestli ty 4 impulzy přijdou jednou za čas, nebo s mezerou jen dvakrát tak delší, než je mezera mezi impulzama, o napěťovejch úrovních nemluvě.
To s XORem jsem projel aspoň v simulátoru a fachčí to jak na 50kHz, tak i na 100kHz.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 1:56    Předmět: Citovat
Řešíte tady něco jako derivaci obdélníku? Smile
