Napájení budiče výkonového MOSFETu
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:13    Předmět: Napájení budiče výkonového MOSFETu Citovat
Zdravím,
zajímalo by mě, jaký bude zhruba odběr budiče TLP250 napájeného souměrným zdrojem ±15 V (střed napájení bude na S tranzistoru, na gate bude +15 V nebo -15 V, když nebudu počítat s úbytkem na budiči), který bude ovládat běžný N-MOSFET 100 V 30 A (nebo dva paralelně) při kmitočtu řekněme 100 až 300 kHz.
Děkuji za odpovědi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Najdi si v katalogu celkovej náboj do gate pro těch 15 V a máš to.
Vzorečky Q=C*U a Q=I*t ti pak stačí pro výpočet.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Nedávej záporné napětí -15V tak veliké, stačí -5V, jinak si to budeš zbytečně brzdit a projeví se Ti to právě na 300kHz a značném oteplení budiče.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Co jste tu za hňupy ? Jak jste přišli na symetrický napájení TLP250 pro MOSFET ? Rolling Eyes
Naposledy upravil danhard dne ne leden 29 2017, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Já budič přece vůbec neřešil, ani ho neznám. Jen jsem naznačil, jak se asi dostane k proudovýmu odběru obecnýho budiče při buzení danýho MOSFETu. Smile
Maxipes_
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, možná jsem hňup, ale alespoň dokážu porozumět textu psanému v rodném jazyce.
Jasně píšu, že střed napájení by byl na source MOSFETu, budič by byl napájen ±15 V, to je dohromady 30 V.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Forbidden, ty to máš normálně, počítáš s 15V rozkmitem buzení, ale hoši chtějí budit ten MOSFET do mínusu proti source, tak se ptám proč ?
Maxipes_
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Protože jsem někde četl, že by se měl MOSFET takovým způsobem rychleji zavírat.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Já se nemůžu pomoct, ale když gate nabiješ na -15V, tak to zase bude náročnější ho nabít na +15V. Nestačí jen to vybití gate na 0V
danhard
A kolik potřebuješ ty časy ?
Na dynamickou spotřebu Ti stačí náboj x kmitočet Smile
Maxipes_
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Asi stačí, nemám s tím moc zkušenosti, ale potřeboval jsem vědět, jaký by byl zhruba odběr toho budiče, protože bych ho napájel monolitickým DC-DC izolovaným měničem.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Bežný 100V 30A MOSFET s Qg kolem 100nC a 300kHz bude mít s 10V buzením spotřebu cca 30mA + 10mA klidový odběr TLP250.
Rychlosti hran kolem 50-100ns.
Když bude buzení 30V, tak se spotřeba zvýší asi na dvojnásobek.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Když jsem řešil buzení SiC tranzistoru, bylo v jeho datasheetu taktéž doporučeno v zavřeném stavu přivést na gate -5V. Pracovní frekvence byla 1MHz a jediný rozdíl proti zavírání gate na 0V bylo výrazně vyšší oteplení gatedriveru. Tranzistoru se teplota měřitelně (infrateploměrem, takže v řádu jednotek stupňů) nezměnila. Jestli to bylo o nějaké desetiny, to nevím a neřeším, zjednodušení obvodového řešení gatedriveru a snížení jeho teploty bylo dostatečnou motivací záporné napětí vypustit.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Málokdo si uvědomuje, co tam způsobuje idnukčnost přívodu source.
Změna 10A za 100ns způsobí na 10nH (cca 10 mm přívod) úbytek 1V, který působí proti buzení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Maxipes_ napsal(a):
Pak se ale zas bude hůř otvírat když ten G toho MOSFETu bude nabitej opačně a bude se taky víc zatěžovat driver.Na to se používalo do -3V při otvírání 15V a jenom u starejch silovejch trandů s tupym G.Ty nový MOSFETy stačí zavřít tim driverem vybít G do země.
BTW.Známý drivery 3120 a IR21xx zavíraj proti zemi a používaj se i na jiný MOSFETy než od IR.
ad.přívody: Na 100-300kHz už bude dost znát i rozložení,nejen dýlka.
