Zdravím,
zajímalo by mě, jaký bude zhruba odběr budiče TLP250 napájeného souměrným zdrojem ±15 V (střed napájení bude na S tranzistoru, na gate bude +15 V nebo -15 V, když nebudu počítat s úbytkem na budiči), který bude ovládat běžný N-MOSFET 100 V 30 A (nebo dva paralelně) při kmitočtu řekněme 100 až 300 kHz.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 142 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:25 Předmět:
Děkuji za odpovědi, možná jsem hňup, ale alespoň dokážu porozumět textu psanému v rodném jazyce.
Jasně píšu, že střed napájení by byl na source MOSFETu, budič by byl napájen ±15 V, to je dohromady 30 V.
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:43 Předmět:
Asi stačí, nemám s tím moc zkušenosti, ale potřeboval jsem vědět, jaký by byl zhruba odběr toho budiče, protože bych ho napájel monolitickým DC-DC izolovaným měničem.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6168 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:56 Předmět:
Bežný 100V 30A MOSFET s Qg kolem 100nC a 300kHz bude mít s 10V buzením spotřebu cca 30mA + 10mA klidový odběr TLP250.
Rychlosti hran kolem 50-100ns.
Když bude buzení 30V, tak se spotřeba zvýší asi na dvojnásobek.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 29 2017, 20:34 Předmět:
Když jsem řešil buzení SiC tranzistoru, bylo v jeho datasheetu taktéž doporučeno v zavřeném stavu přivést na gate -5V. Pracovní frekvence byla 1MHz a jediný rozdíl proti zavírání gate na 0V bylo výrazně vyšší oteplení gatedriveru. Tranzistoru se teplota měřitelně (infrateploměrem, takže v řádu jednotek stupňů) nezměnila. Jestli to bylo o nějaké desetiny, to nevím a neřeším, zjednodušení obvodového řešení gatedriveru a snížení jeho teploty bylo dostatečnou motivací záporné napětí vypustit.
Zaslal: ne leden 29 2017, 20:55 Předmět:
Málokdo si uvědomuje, co tam způsobuje idnukčnost přívodu source.
Změna 10A za 100ns způsobí na 10nH (cca 10 mm přívod) úbytek 1V, který působí proti buzení.
Zaslal: út leden 31 2017, 20:24 Předmět:
Maxipes_ napsal(a):
Protože jsem někde četl, že by se měl MOSFET takovým způsobem rychleji zavírat.
Pak se ale zas bude hůř otvírat když ten G toho MOSFETu bude nabitej opačně a bude se taky víc zatěžovat driver.Na to se používalo do -3V při otvírání 15V a jenom u starejch silovejch trandů s tupym G.Ty nový MOSFETy stačí zavřít tim driverem vybít G do země.
BTW.Známý drivery 3120 a IR21xx zavíraj proti zemi a používaj se i na jiný MOSFETy než od IR.
ad.přívody: Na 100-300kHz už bude dost znát i rozložení,nejen dýlka.
