Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:22 Předmět:
Máš to přímo na tom obrázku - zdola kde jsou 2 svorky přivedeš fázi a pracovní nulu, nahoře máš celkem 4 svorky, kde je ta levá krajní společná a další si vybereš až podle koupenýho a v bytě/baráku instalovanýho zvonku - buď použiješ tu hned vedleší, pak budeš mít napětí 8V střídavejch, nebo podle potřeby v dalších svorkách 12V nebo dokonce 24V (neznám zvonek na 24V, ale tohle napětí se určitě dá použít jako ovládací pro nějaký další řízený obvody).
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:25 Předmět:
Zdárec,
na trafu je zapojení vytištěno ... Primár (230VAC) - spodní svorky č.1 a č.2 - připojíš F a N. Sekundár (horní svorky) si vybereš podle potřeby - levá svorka (ozn. 0) a buď 8V, či 12V nebo 24V.
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:33 Předmět:
gepard napsal(a):
Zdárec,
Edit: .. zase pozdě...
Rychlý jako Gepard a řvoucí jako lev ... (ISBN 80-85782-13-8 ) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 29 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 30 2017, 15:14 Předmět:
Trafo má výstupní napětí vyhovující pro zvonky BONEGA vyráběné v řadě 8-12-24V (typ 230V bez trafa). Těch 24V se hodí pro dlouhé rozvody ale v praxi jsem to zatím taky neviděl.
Zaslal: út leden 31 2017, 18:25 Předmět:
24V maj zvonky MEZservis Vsetín,montovaný nad kabinu.Při zaparkování kabiny v patře to dělalo takový to "ding-dang-dong" a je to černá krabička zhruba 80x60x120 s děrovanym deklem a malym 2W/8R reprákem.Hlavní obvod tvořil SAE800 a zesík snad TDA2003.
Jinak na 24V je běžná verze mnoha sirének na rozvaděče,jak "hornů",tak panelovejch(čudlík s dírou).Dále jsou na 24V zvonky v přejezdech,a to mechanický i sirénový.Ty ale pojmou o dost vyšší proud.
