dodatková ochrana k centrále
zak1n
Založen: Mar 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:23    Předmět: dodatková ochrana k centrále Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, co bych měl a mohl použít za dodatkovou ochranu k benzínové centrále na chatě - používá se pro napájení televize a stalose, že měla už trochu zanesené hadice a motor zakolísal na otáčkách a ve snaze udržet je tam poslal více benzínu ( nebo se tam nějaká usazenina posunula ) a vytočil se víc a než to vzala ochrana na centrále tak to spálilo televizi ( takový starý šunt ) a nerad aby se to znovu stalo.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Přepěťové relé. Běžně v prodeji jako instalační prvek. Např HRN-1
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jestli HRN je dost rychlé.
Spíše bych zkusil SALTEK
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Zdroj záložní - UPS, s přepěťovou ochranou co je v ní, a když centrála dojde - tak ještě nějakou dobu TV poběží.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 14:48    Předmět: Citovat
HRN by mělo vypnout do 0,5s. To by mohlo u centrály stačit. Tam není impulz. Najíždí sice rychle ale vlivem setrvačnosti plynule. Berte to jako první, co mě napadlo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Najskor by som tam osadil nejake varistory, a istenie.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:04    Předmět: Citovat
A nebylo to naopak? Že by zakolisání otáček způsobila odcházející televize?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Nevíme výkon centrály.. Ale i tak, aby to tak snížilo otáčky by ta TV musela jít do tvrdýho šlusu. Wink Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Staci, ze vyhnije elyt a prerazi sa spinaci FET. To je dost tvrdy skrat.
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak je ten zdroj tvrdý Wink .
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Tak snad má každá telka nějakou pojisku, ne?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Dal bych tam rázový tlumivky,bleskojistku a varistory.Všecko takový,aby to vydrželo dvojnásobek proudu jističe,a to minimálně do jeho vypadnutí.Třeba nějakej HAKEL na 277V by stačil.Daj se u nich měnit vnitřky.
