BM344, nekmitá na nízkých kmitočtech
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:42    Předmět: BM344, nekmitá na nízkých kmitočtech Citovat
Zdravím.
Nasazuje až na 3 rozsahu má jen 2 stab. žárovičky zapojení vypadá továrně, Na schématu od oldráda jsem nenašel údaje o napětí na elektronkách i když v popisu se na ně odkazují. Za podrobnější schéma nebo pomoc předem díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Tady je schéma s napětími.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 21:18    Předmět: Citovat
ještě vypreparované a upravené schéma . . .
 Soubor:  BM344_schema.jpg
 Velikost:  267.95 kB
 Staženo:  283 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Obecně aby se něco rozkmitalo, musí to mít kladnou zpětnou vazbu a celá smyčka musí mít zesílení větší než 1
Pokud se to nerozkmitává na nízkých kmitočtech, podezříval bych nějaké kondenzátory, které mohou mít na nízkých kmitočtech zvýšenou impedanci.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 23:16    Předmět: Citovat
změřit napětí na R15 a R26, jestli mají elky dostatečný proud
a změřit C18 a C16 . . .
