prepinani videa
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 11:07    Předmět: prepinani videa Citovat
Ahoj hosi.
Prosim vas, je u kazdeho videa delana elektronicka konstrukce tak ze kdyz se pres scart privede video a audio signal i ze spinacim napetim ze se automaticky prepne video do av modu? mam video schneider svr 849 hp a bohuzel nemam ovladak kterym by sem to prepnul a tak se chci zeptat zadi tena to spinavi napeti prepne. Nebo zalezi na konkretnim videu? moc diky za informace
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Má to SCART?
Tak na pin 8 připoj +9 až +12 V proti pinu 17 nebo stínění 21 (to už nepamatuju, jak je to ve videu propojené, ale ty kostry by měly spojené být v přístroji).
A uvidíš, jestli se přepne, nebo budeš shánět dálkové ovládání.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Nestačí tlačítky na VCR PROG+/PROG- přepnout od AV modu 2-1-AV1-AV2-99...?
tygrik
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Ok skusim to zdali se to prepne a bohuzel prepinani kanalu u tohoto videa nejde rezim av jdou tam jen kanaly Sad
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Pokud má to video pouze jeden SCART, je na vývodu 8 výstup přepínacího napětí pro televizor. Pokud má dva SCARTy, je na vstupním SCARTu na vývodu 8 vstup, který je prosmyčkovaný na výstupní SCART, ale video na toto napětí nijak nereaguje.
