Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3335 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 30 2017, 15:56 Předmět: Uzitecne doplnky pro chrome
Zkousim fungovat na prohlizeci chrome. Uz delsi cas funguji na FF ale zavislost na jednom prohlizeci neni zadouci. Tak jak v davnych dobach kdy jsem jel na Opere a po velkem update jsem ji nezkousnul. A stal pred problemem co dal.
A prosim o radu jake doplnky nainstalovat, pouzivat.
Co jsem snad vychytal:
Gmail- Checker Plus for Gmail V.19.3.9
Speed dial- FVD Speed dial + FVD Synchronizer
Screenshot - Explain and Send Screenshots V.8.4.6
Stravce stahovani- Chrono download manager
Blok. reklamy- Adblock
Hledam na preklad oznaceneho textu- neco pouzitelneho, ne ze se me otevre dalsi stranka kde je google prekladac. A pak prevod meny, zobrazeni v ceske mene misto dolaru, eura na CZK v cinskych eshopech, Ebay a pod.
Pokud nekdo znate dalsi chytre doplnky co ulehci fungovani na Chrome tak sem s nima. Diky vsem za spolupraci pri vylepseni prohlizece.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po leden 30 2017, 17:28 Předmět:
Pro připojení s limitem (FUP) případně Spořič dat.
Ten Speed Dial [FVD] a EverSync je základ (i když v Chrome padá), taky jsem bývalý fanoušek Opery do verze 12.17.
Maxthon mám taky (4.4.8.2000), sám o sobě má jen 9 listů pro Speed Dial, a poslední dobou v něm nějak blbnou videa.
Zaslal: po leden 30 2017, 17:36 Předmět:
Maxe jsem tedy zkusil nainstaloval. Mam ho v eng jazyce, to vcelku neva. Nenalezl jsem import z jineho prohlizece, to me vadi.
Otazka byla vztazena k prohlizeci Chrome, prosim drzme se toho. Asi by se to zvrhlo nekam kam momentalne nechci.
Z pohledu rychlosti byl chrome na prd. A Ano byl. Posledni verze je i na procaku T2300 1,66GHz a 2GB ram s 13 nactenyma kartama+doplnky, plne funkcni, na win 7,32b, SSD disk. Zadny zasek, tocici se kolecko, pady prohlizece. A tak proc ohrnovat nos. Nejaka sledovacka? A co, mam foun s androidem. Google jako Google. Synchro taky funguje, pouzivam vic pocitacu.
Edit: Speed Dial [FVD] a EverSync zadny pady v chrome.
Pokud jsi nebyl zvyklý na Maxthon, tak se k němu už nevaž, i když ho používám hromadu let. A když už, tak stáhni čerstvou verzi 4.9 nebo 5 (ta je stále ve vývoji). Import u 4.9 není problém viz. obrázek.
Osobně se poohlížím po Vivaldim, který je založen na Chromu (umí jeho doplňky) a má dost integrováno, podobně jako Maxthon. Kdyby měl online synchronizaci, tak už jsem na něm.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 30 2017, 19:01 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Hmm 4.9 nebo 5.0? Divný, mě píše Maxthon 4.4.8.2000 že je aktuální. Ale to blbnutí videa na Trubce je pravda, napíše Connection error, problikne a pak normálně jede. Nebo se nahodile při rychloposuvu sekne. Divný ovšem je, že to dělá jen na jedný mašině ze tří. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po leden 30 2017, 19:38 Předmět:
používám už léta FireFox, jen jsem měl problém s verzí 64b, tak jsem se vrátil k 32b verzi. Na dvou NTB a dalších dvou desktopech mám Pale Moon a spokojenost. Chrome jsem zkoušel, ale nevím proč, je mi takový "nesympatický"...
Abych si přizpůsobil Firefox jako Maxthon, tak jsem použil cca 13 doplňků a stejně to není ono, jsem holt na něco zvyklý. Chrome jsem vynechal, protože Vivaldi je vlastně to samé, ale v základu je o hodně lepší.
V Maxthonu mi taky něco chybí, hlavně vypnutí WebRTC jako má třeba Firefox, přes co prohlížeč vykecá dost věcí, což je třeba při použití VPNky dost naprd.
P.S. @Celeron: V Maxthonu jsou aktualizace dlouhodobě nic moc a verze 4.4 jsou už dlouho nepodporované. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Proč myslíš, že chci od Maxthonu utéct. Samozřejmě, že to nebude hned a když se budu držet tématu, tak opravdu doporučuju Vivaldi. Má hodně integrovaných užitečných funkcí, umí používat doplňky Chromu (je sestaven na jeho jádru), kterých sice není tolik jako ve FF, ale stále dostatek oproti MX. Je 64-bitový, což ocení ti, kteří mají dostatek RAM a umí používat více záložek. Akorát mě na něm štve (tak jako na Chromu), že podpora proxy serveru je zoufalá, o připojení na SOCKS5 s přihlášením, si můžu nechat zdát.
P.S. Mnou použivané doplňky ve Vivaldim:
Adblock Plus 1.12.4
Always on Top 2.6.4
Checker Plus for Gmail™ 19.3.5.2
PIP Video 2.3.2
Překladač Google 2.0.6
Tampermonkey 4.1.10 + Anti-Adblock Killer (Script)
Xmarks Bookmark Sync 1.0.32 _________________ .
