Sklokeramicka deska Whirlpool AKT860 service manual/schema
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:43    Předmět: Sklokeramicka deska Whirlpool AKT860 service manual/schema Citovat
Ahoj. Nema nekdo servisni manual nebo schema od tehle varne desky? Prestala jit jedna plotna, je to rok po zaruce a servisak od prodejce si na mne "dela cas" uz od vanoc a nejradej by mi vnutil novy panel...
Delam servis elektroniky (datove prenosy, alarmy, MaR), takze doma mam kompletni dilnu a vybaveni i na SMD a umim si spravit kdeco, ale nechci se v tom hrabat bez schematu nebo service manualu, pokud to nebude fakt nezbytne nutny...
Predem dik za pomoc
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Zkus rozdělat relátka a uvidíš!
Předpokládám že nejde velká plotna?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:09    Předmět: Citovat
A ta samotná plotna je v pořádku?
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Něco mi říká, že "hrabat se v tom bez schématu či manuálu" nutné bude, protože s největší pravděpodobností výrobce dodává jako náhradní díl pouze desku elektroniky a schéma tudíž není. Ale třeba se mýlím. Každopádně ovládání sklokeramiky složité nebude, teplotní senzor nebo jen pulzátor, spínač a něco elektroniky na zadání výkonu, to předpokládám funguje. Jak je psáno výše, zkontroluj celistvost spirály, relé a pokud je použit termostat, vodivost kontaktů za studena.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 23:35    Předmět: Citovat
Podivej, je mi jasny ze pokud to schema nesezenu, budu do toho muset vlezt stejne. Proste jsem to tady zkusil s tim, ze snad se to nekomu povaluje v pocitaci... A pokud na neco rozumneho prijdu sam, tak se tady podelim...
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 4:38    Předmět: Citovat
po prve by som premeral platnu a potom relatko čo ju spína, na 80% bude chyba tam..
