Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 1:43    Předmět: Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED Citovat
Pozdravujem.
Táto placka má posvietné plexisklo len z jedného boku.
Pásik 44 ks.LED je na hliníkovom plátku.
Asi polka LED je v skrate,polka svieti.
Su odídené po sektoroch.
Po zapnutí tak 5 ks.svieti - pár poblikáva.
Chcelo by to vymeniť pásik,ale nikde som ho nenašiel.
Má označenie:
M808 Y
002640
E3C427
Neviete pradiť,kde by som to mohol objedanať?
Dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Označenie panela? A nieje to náhodou UE32ES5500W?
Edit: Tak mal by si tam mať pásik s označením 2012SVS32 7032 NNB 44 2D. Skontroluj si či je to správne
Pozdravuje Vás Martin
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Ano - je tak.
Telka je: UE32ES5500
panel: T320HVN 02.2
A pod nalepenou ochranov pásika som objavil to označenie - čo si mi popísal:2012SVS32..........
Vieme kde by sa to dalo zohnať?
Tie ledky sú tam všetky zapojené v sérii?Nechápem ako sa mohli tak po sektoroch odpáliť.Asi 12 je dobrých,potom sú nejaké v skrate,zas dobré a potom dalšia kopa v skrate.
Dík.
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Skús zavolať do Avelmaku, či by nevedeli zohnať pásik, ale uveď im aj označenie rev. na konci tohto popisu pásika. Lebo pásik nemá ani Sahy , iba ledky a to môžu byť 3V alebo 6V.
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:28    Předmět: Citovat
LED sú 6V.Svietia ako blázen.
Skúsim Avelmak.
Dík.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ty 6V by se teoreticky v nouzi mohly nahradit dvema 3V. Pokud maji stejny proud.
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Jasné ale polovica je skratovaná.
To je robota pre vraha.
Niekde v Rumunsku som pásik objavil za 35,- eur, ale nie je na sklade.
talent
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 1:04    Předmět: Citovat
Z Avelmaku volali do Nemecka - majú len celé panely.
Tudy cesta nevede.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Rozebrat mensi monitor,nebo spise dva a pouzit dve LED listy s techto moniroru-pokud bude misto. Monitory maji casto take jen jeden pasek pres plexisklo. Ale musi na to byt misto a diody se stejnymi parametry anebo aspon podobnymi,proste to omerit,aby to vzala ochrana. To bych udelal ja,kdyz neni dil k sehnani,co jineho zbyva nez laborovat.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Skús si pozret TME či tam niečo nemajú... Avšak 6V tam moc nebolo...
