Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 147 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: po leden 30 2017, 23:27 Předmět:
Mám dvě zprávy, jedna je špatná a druhá dobrá. Dobrá je, že program jde lehce vytáhnout, editovat a zpátky nahrát přes programovací prostředí ALVLS od Mitsubishi ve formě function block diagram, sosni třeba odsud http://www.nhp.com.au/About/Supply-Partners/Mitsubishi . Akorát to nepůjde bez origo programovacího kablíku na RS232.
Zaslal: út leden 31 2017, 12:02 Předmět:
Kablík by šel lehce sbastlit, vevnitř je akorát MAX3221 s optickým oddělením a nějakým tím smetím okolo, horší bude kde sehnat ten bílý konektor.
Jinak náplň můžu přetáhnout, pokud bys měl zájem a cestu kolem BV nebo HO.
Byl nám slíbena nová "náplň" do tý vymazaný jednotky. Ten software z odkazu jsem již nainstaloval na pracovní noťas. Akorát zbývá opatření toho kabelu (hlavně ta koncovka, co se strká do tý jednotky). Je ještě nějaký alternatívní způsob, jak do ní dostat ten soft? - koukal jsem se, že v menu je mimo jiné položka na konfiguraci modemu.
Trochu "kruté seznamování" z PLC automatem - nejspíš to asi budu muset "naklapat ručně" - podle vyeditovanýho softu, pokud neseženem ten kabel.
On ten kabel stojí kolem 1700Kč - což by zas tak hrozný nebylo, ale problémem je, kde jej koupit.
Nakonec to dopadlo tak, že se ta jednotka poslala na opravu a použila se jiná. Nebyl čas se s ní moc zabejvat. Ale za ten kabel zkusím zalobovat.
ještě mám poslední dvě otázky, než to budu považovat za "hotový":
1. Má ten software nějaký omezení (jestli je freeware a pod)
2. Pokud je tá "aplikace" uvnitř tý jednotky od externího dodavatele - je možný, aby byla zamčená a nešla stáhnout?
(to do budoucna jako pojistka kdyby náhodou)
