Ty modre svorky se taky daji pouzit, ale ted uz pouzivam jen ty zelene. Maji obrovskou vyhodu v tom, ze kdyz chces na desce neco upravovat, jen je vycvaknes a nemusis odpojovat hromadu dratu. Ty modre pouzivam jen kdyz z desky vedou radove desitky dratu, tak udelam zvlast desku se svorkovnici a propojim je s hlavni deskou plochym IDE kabelem co se driv pouzival k HDD. Ta univerzalni deska s elektronikou pak nemusi byt tak velka.
Osobne bych nerek ze to propajeni je o moc pomalejsi nez strkani dratu do nepajiveho pole a hlavne pak uz finalni verzi nemusis delat celou znovu. Kdyz je hodne smd soucastek, udelam desku kde je normalne zapajim a navhnu primereny kus desky jako univerzalni kde dodelavam zbytek zarizeni, podle toho jak postupuje vyvoj.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 31 2017, 10:55 Předmět:
Vidím, že jste neviděli "profesionálně" dělané např vstupy do budov, otvírání brány, od toho chycenou zabezpečovačku a sto dalších blbostí. Každá firma svoje naroubovaný, otevřeš dveře vypadne to. Děs a hrůza. Na žádosti to aspoň zúhlednit nelze odpovědět jinak, než že ne. Nikdy by to už nefungovalo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
- ano, z relé vede 230 ke spínání kotle a čerpadla (spínám to různě). Zatím nic nevyhořelo. Doma mají zakázáno z toho otírat a luxovat prach, smí se jen koukat, ale moc je to nebaví na rozdíl ode mně.
- napájení mám vyřešené : jeden samostatný zdroj (nabíječka telefonu) napájí relé (to má větší odběr) a celý zbytek v pohodě utáhne napájet arduino (ani se moc nehřeje jeho stabilizátor).
- Ano, propojovací kablíky mě taky moc štvou (jsou to ty kulaté z Číny) a jsem už rozhodnutý to proletovat. Jen se toho bojím abych něco neprohodil a pak dlouho hledat příčinu (nebo něco odpálil). Přeci jenom teď potřebuju aby to topilo, což funguje jak má. Jen mi to občas přestane logovat teploty na sd kartu a já pak nemám data pro analýzu topení a vylepšování algoritmu.
- moje původní otázka ale byla jak spojit 10 napájecích kablíků a 10 zemí ke všem perifériím aby to trochu vypadalo. To jsou ty dráty strčené do nepájivého pole. Když se s drátky zahýbe tak se mění jas LCD a předpokládám, že to má vliv na tu sd kartu.
Po nejake dobe to bude fungovat jen kdyz s tim zahybes.
Proste problem nepajiveho pole a spatnych kontaktu se vsim co k tomu patri.
Kdybys pajel hned od zacatku, nemusels ted resit problem ze nebudes topit.
Problemy muze take pusobit ta zmet dratu kde se ti pri cvaknuti relatka naindukuje nejake ruseni (casty problem arduinistu), ruzne zemni smycky, nedostatecne blokovani apod
Dratky spoj do jakekoliv svorkovnice, daji se koupit i takove zacvakavaci wago svorky kde nebudes potrebovat ani sroubovak natoz pajku, coz arduinistu jiste potesi
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 31 2017, 12:27 Předmět:
Vzal bych odřezek cuprexitu, třeba 6x1cm, uprostřed propiloval v mědi drážku. Tím by vznikla taková "lišta", na kterou bych připájel drátky. Jedna polovina +V, druhá GND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ten kuprexit (obdelník kde půlka je plus a druhá je zem) mě napadl jako první, ale bojím se neizolovaného napájecího napětí na celkem velké ploše. Kdyby to šlo nějak překrýt nebo strčit do nějaké krabičky?
Zatím se mi asi nejvíce líbí co psal Zaky : nastrkat dráty do kroužku ze svinutého vodiče a to pak zapájet a zasmrštit bužírkou.
Zaslal: út leden 31 2017, 19:47 Předmět:
Jestli to je původní Arduino s MEGA2560,pak kup normální 2560,nahraj to do ní a osaď to na ňákej plošňák,možná i univerzál by stačil.Můžeš tam naházet i vytahovací svorkovnice nebo wagošky s páčkou a periferie napojit do toho.
Zaslal: st únor 01 2017, 2:55 Předmět:
Jestli jsem něco v životě nenáviděl, tak to byly ty (ne)kontakní pole. Dodnes si vzpomínám na praktický měření na VUT, kdy mě tyristor (triak?) spínal úplně náhodně a já na to nemohl přijít, i když jsem si vyfasoval osciloskop, což vzbudilo údiv. U mě zase vzbudilo údiv, že student na VUT FEI ve čtvrtém semestru neumí používat osciloskop a neumí změřit třeba tranzistor, jestli je OK.
Vždycky jsem všechno letoval na univerzání desky, IO do patic a pak to "recykloval". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ještě mě napadla jedna varianta jak udělat rozvod nízkovýkonového napájení více modulů (spojení 10ti drátků pro plus a 10ti pro zem) : použít konektor d-sub f25. Na female horní řadu spojím s plus a spodní se zemí a na protikus (male) budou napájené jednotlivé moduly.
Bylo by to napájené, levné a relativně jednoduše rozšiřitelné a napájení by bylo alespoň trochu kryté.
Co si o tom myslíte ?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 01 2017, 9:41 Předmět:
Z principu připojovat do jednoho konektoru víc modulů je taky na pikaču. Budeš to sice mít "odpojitelný", ale ty moduly budeš stejně mít všechny spojený na konektoru. To už bych radši použil univerzální desku a na ní příslušně propojený svorkovnice.
