Dominant 1039a
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:01    Předmět: Dominant 1039a Citovat
Dobrý den,
můj děda má doma gramofon Tesla Dominant 1039a, bohužel se poškodila jehla, v originálním manuálu jsem vyčetl, že tam je CS-24D. Dá se nějaká taková jehla sehnat?
Šla by tam dát tato? http://eshop.lh-elektro.cz/?action=detail&id=ID6967&catg=3182
Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil lukas555 dne po leden 30 2017, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Nešla. Tohle je magnetodynamická přenoska s 1/2" uchycením.
Do Domninata patří krystalová, taková zašoupávací, počkej na Hilla, ten se v tom vyzná.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Pokud chceš jenom jehlu (hrot) není to náhodou tenhle?
Tady máš celou vložku, ale cena se ti vůbez nebude líbit, navíc Puhy ji nemá skkladem, ale sehnala by se jinde.
A jenom pro úplnost, správné označení je CS 24 SD, oprav si to
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Ale vrazil bych tam toto a koupil náhradní hrot . Poslední 'rozumné' ceny .
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Potíž je v tom, že přenosku CS24 (nebo CS29, ta má stejné uchycení) už u nás těžko seženeš, leda ještě tak na ebay.
Zbývá ti jedině zabastlit do raménka přenosku VK4302, ta je ještě v prodeji, i když za nechutnou cenu, a vyžaduje mechanickou úpravu uchycení v raménku.
Ta německá měla nahoře rybinu do drážky ve skořepině, Tesla má po stranách dvě osazení do výřezu. V zapojení se pak žádné úpravy dělat nemusí.
Stejně se dá použít přenoska Sanyo ST05, opět vyžaduje úpravu skořepiny i umístění kontaktů, ale ta šoupne gramofon o půl třídy až o třídu níže.
Přenosku s uchycením ½" tam nedáš, skořepina je na to moc úzká. A, i kdybys i to vyřešil: předělávka na magnetodynamickou přenosku (třeba AT91) znamená snížit svislou sílu na hrot, vyřešit mechanicky antiskating a do rádia vestavět korekční zesilovač s charakteristikou podle RIAA, protože u tohoto gramofonu se počítalo jen s jedinou krystalovou přenoskou od soudruhů z NDR, a dynamickou k němu nelze přímo připojit.
lukas555
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Děkuji za cenné rady, projedu ebay, třeba budu mít štěstí.
lukas555
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslíš tu co překupuje v AME ?
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-Audiotechnica-AT91-AT-91BL-_d155892_10699.aspx
Proč myslíš? Tuhle přenosku jsem viděl u několika prodejců, myslíš že je překupují mezi sebou?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Zrovna toto gramorádio by na magnetodynamiku předělat šlo poměrně snadno. Vše je předpřipravené z výroby. Na zadní desce koncového zesilovače a přepínače vstupů stačí doosadit předzesilovač pro magnetodynamiku a v gramošasi HC16 vyměnit raménko za starší verzi s odnímatelnou skořepinou pro montáž magnetodynamiky. Totéž by platilo i pro novější verzi, kam se osazovalo šasi HC30. Jenom si nejsem jistý, jestli je u zadní stěny dostatek místa pro vysunuté závaží při nastavení nižší svislé síly na hrot. Kvalita reprodukce by se posunula o dost výš a nebylo by nutné kupovat předražené krystalové přenosky. Co na to Hill? Wink
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Ano, tak by to šlo. Geometrie raménka HC15 nebo HC16 je stejná, do skořepiny lze uchytit cokoliv s roztečí ½", vyvážit jde jak pro krystalovou, tak pro MM (a vejít pod kryt by se závaží pořád ještě mělo).
Jaký korekční zesilovač pak vrazíš do rádia, to už je na tobě. Ale ve srovnání s krystalovou vložkou a safírovým hrotem je třeba taková AT91 nebo OMB5 skutečně o třídu dvě lepší, a hlavně na podstatně delší hrací dobu...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Pokud jsou desky v Dominantu shodné se Sólem, pak už uvnitř předzesilovač pro magnetodynamiku je, jen není osazen, takže by podle schématu Sóla stačilo jen osadit jej součástkami.
Já se na podobnou "konverzi" chystám u stereofonního kufříku GZC120. Za tímto účelem jsem si koupil šasi HC 14.20, ze kterého vyberu raménko P1201, stojánek, zvedáček a spínací knoflík a tyto díly osadím na původní šasi HC 12. V Eaglu si obkreslím schéma a desku AZG983, ve škole si ji vyrobím, osadím dobovými součástkami a vmontuji do kufříku. Co řekneš, Hille, na takový nápad? Podle mě to fungovat bude, akorát možná bude problém s přenosem hluku z pohonu do elektroakustického řetězce, zejména v tišších pasážích. Vložku tam dám VM2102, jednu tu mám bez chvějky. Chvějku bych po odzkoušení vložky (jinou stejnou chvějkou) koupil od p. Zatloukala.
Po koupi HC14.20 jsem začal váhat, zda má smysl jej rozebírat, nicméně po dnešním vybalení a prozkoumání jsem zjistil, že motorek je stejně vylágrovaný, mezikolo taky nic moc, takže ho asi stejně rozeberu. V HC 12 mám pohon v dobrém stavu.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Do HC14.20 už dynamickou přenosku lze dát, počítá se s 1/2" uchycením, antiskating do jisté míry zastoupí tření v ložisku svislé osy.
Protizávaží je jen váleček z oceli s červíkem, dá se vysoustružit o kapku větší a není třeba ho vysouvat tak moc dozadu.
Hluk pohonu má ale toto šasi výrazně vyšší, než šáska s řemínkovým náhonem, takže korekční zesilovač asi budeš muset dovybavit horní propustí jako filtrem hluku.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Hille, moc děkuji za konzultaci. Jakmile bude úprava hotová, dám sem fotky. Wink
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
vlastním gramoradio Dominant 1039A a chýba mi remienkový prevod (gumička),vedel by mi niekto poradiť typ,rozmer gumičky?
Ďakujem
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 17:09    Předmět: Citovat
